Подскажите пожалуйста Хонда СРВ-1 2001г. Англичанка. 147л.с. автомобиль при достижении скорости в 100 км начинает тормозить на 4и5 плавными осаживаниями которые еле еле ощущаются. Обороты не растут тормозит двигатель и зад. Ошущение включения заднего привода при этом идет вибрация сзади и начинает скрипеть заднее стекло. До 100 км отлично набирает скорости. Езда по асфальту ровная. Ошибку не высвечивает. Менял свечи на новые родные проблема осталась. Двигатель охотно крутится до 5000 свободно на 2 и 3. но при достижении скорости в 100 начинет тупить и сбрасывать обороты на 4 и 5 скорости. Расход увеличился. Может ли заблокироватся блок управления включения задней оси? Или блок управления двигателем глючит.
