На холодную заводится лучше чем на теплую? Honda CR-V
01.03.11  |
01.03.11 |
to vd412: Ну интересно... Вы у меня уточняете, нормально ли происходит запуск на холодную...
Машина-то у Вас стоит
Нам с Вами надо определиться, почему она глохнет - либо прекращается (или неправильно дозируется) подача топлива, либо нет искры. После уже можно будет копать в определенном направлении.
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
ничего не вижу..
01.03.11  |
01.03.11 |
vd412: ничего не вижу.. #
В каком смысле?
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
в смысле страницы. на холодную запуск происходит нормально, а вот после работы - минут 20-глохнет.
01.03.11  |
01.03.11 |
to vd412:
Так я же Вам написал:
Надо определиться, почему она глохнет - либо прекращается (или неправильно дозируется) подача топлива, либо нет искры. После уже можно будет копать в определенном направлении.
Начните с осмотра жгутов, подходящих ко всем датчикам двигателя.
И адо проверить искру, когда не заводится. Если нет, то возможно модуль зажигания "приехал".
Вы хотя бы до машины дойдите.
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
спасибо, пойду, пожалуй.
vd412
02.03.11  |
02.03.11 |
до машины дошёл, с трудностями доехал до диагностики Хонда, компы ничего не показали, т.е. показали:всё окей. Больше часа промолотил - не заглох. Разводят руки, уехал. Сегодня по утру все мучения повторились.
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
to vd412: Нет ли подсоса воздуха(не увеличивается ли количества воздуха в смеси) откуль-нибудь после прогрева при расширении соответствующих деталей двигателя. Сам двигатель .чисто внешне в каком состоянии ? Удачи!
02.03.11  |
02.03.11 |
to vd412: Тогда зачем Вы задавали столько вопросов, если сами не собирались (и не собираетесь) открывать капот?
Езжайте опять на СТО.
vd412
02.03.11  |
02.03.11 |
Капот открываю, но...на СТО опять отогнал, теперь на другое. Вопросы задавал потому, что подозревал какую-либо банальность, хотел послушать знающих. Правильный диагноз- главное. Может кто сталкивался с похожей проблемой.
03.03.11  |
03.03.11 |
to vd412: Правильный и точный диагноз скажут на СТО, тут только можно догадки ну или получить точный ответ, при точной информации.
vd412
03.03.11  |
03.03.11 |
Всем привет и спасибо за участие. Докладываю: на СТО (втором) повезло больше, проявилась проблема. Тут-же диагностика выдала неисправность коммутатора. Сообщаю для пользы всех читающих, в смысле обогащения опытом, может быть и пригодится, чего никому не желаю.
03.03.11  |
03.03.11 |
to vd412: Т.е., подтвердилось мое предположение №2
Спасибо за отзыв!
ivangeikin
09.03.11  |
09.03.11 |
Всем привет.Продолжаю тему.Заменил ГРМ и отрегулировал клапана,заменил лямбда зонд.Не помогло,заводится так-же и расход не уменьшился.Попробую почистить форсунки и дроссельную заслонку.О результатах напишу.
10.03.11  |
10.03.11 |
to ivangeikin: в правильном направлении идет, ждем результатов.
ivangeikin
26.06.11  |
26.06.11 |
всем привет.промывка не помогла,что делать не знаю
27.06.11  |
27.06.11 |
to ivangeikin: ДМРВ и температурный датчик проверяли?
27.06.11  |
27.06.11 |
to ivangeikin: Так Вы температурные датчики и проводку к ним проверяли? Если нет ДМРВ (старая модель), то сигнал о том, что двигатель прогрет может давать только датчик температуры ОЖ.
