На холодную заводится лучше чем на теплую? Honda CR-V
ivangeikin
Всем привет.Может кто подскажет.На холодную заводится отлично(даже при -30),а вот на горячую хуже.А если постоит заглушенная минут 20 после интенсивной езды,еще хуже.На холодную кручу стартер примерно 1 секунду и двигатель заводится.На теплую надо крутить не меньше пяти секунд.И с сигнализации на теплую с трех попыток не заводится.Пробовал свечи менять(поставил иридиевые).заменил топливный фильтр и воздушный.Не помогло.Подскажите что это может быть???
25.02.11  |
25.02.11 |
to ivangeikin: Это может быть неисправность ДМРВ или температурных датчиков.
Дело в том, что ЭБУ не видит, что двигатель прогрелся, и льет в прогретый двигатель топливо как на холодный.
ivangeikin
25.02.11  |
25.02.11 |
Был в HONDA центре хотел там купить новый ДМРВ,мне сказали что на моем двигателе нет текого датчика.(CR-V 97г.в. правый руль B20B).А что такое ЭБУ?
25.02.11  |
25.02.11 |
to ivangeikin: электронный блок управления
ivangeikin
25.02.11  |
25.02.11 |
понятно.будем искать причину.как устраню напишу.и вы пишите может еще что подскажете.
25.02.11  |
25.02.11 |
to ivangeikin: у Вас карбюратор стоит?
25.02.11  |
25.02.11 |
to ivangeikin: Ищите о результатах отписывайтесь.
ivangeikin
26.02.11  |
26.02.11 |
нет, инжектор
ivangeikin
26.02.11  |
26.02.11 |
может кто-нибудь фото может скинуть ДРМВ?Где он находится.Смотрел на своей машине не нашел.
26.02.11  |
26.02.11 |
to ivangeikin: не может инжекторный двигатель работать без этого датчика. Он должен быть на воздуховоде после воздушного фильтра.
ivangeikin
28.02.11  |
28.02.11 |
Всем привет.Сегодня заехал на диагностику двигателя.Диагноз такой:требуется замена ГРМ,замена лямбда зонда и регулировка клапонов.Только вот знакомые советуют от регулировки клапонов отказаться,мол наших русских специалистов туда лучше не пускать,а то еще хуже сделают.И насчет ДРМВ спросил в сервизе,сказали его нет(у меня CR-V 97г. 2-литра инжектор.правый рль)в HONDA центре спрашивал,там тоже сказали что его нет,не только на моей,а вообщее на такам двигателе(B20B).После замены ГРМ и лямбда зонда отпишусь.
28.02.11  |
28.02.11 |
to ivangeikin: Спасибо за отзыв. Хорошо что держите в курсе.. а насчет пускать русских мастеров или нет, это уже зависит от сервиса.. Не редко бывает что наши мастера лучше делают чем зарубежные.
roa74
01.03.11  |
01.03.11 |
to ivangeikin: Регулеровку клапанов так и так делать нужно регулярно. Проблема эта по запуску была такая-же решил её заменой топливного фильтра чисткой форсунок и регулировкой клапанов.
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
всем добрый день. Проблема: запуск, двадцать минут движения и глохнет дв-ль, остывает минут 10, запуск-поехали, может повториться, может нет.
01.03.11  |
01.03.11 |
to vd412: Это у Вас где-то перетерся проводок от датчиков.
Начните с осмотра жгутов, подходящих ко всем датчикам двигателя.
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
Спасибо, начну именно с этого.
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
а ещё варианты? накидай, пожалуйста.
01.03.11  |
01.03.11 |
to vd412: Еще надо проверить искру, когда не заводится. Если нет, то возможно модуль зажигания "приехал".
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
но холодный запуск проходит нормально!?
01.03.11  |
01.03.11 |
to vd412: Это Вы меня спрашиваете???
vd412
01.03.11  |
01.03.11 |
Уважаемый Messir, именно Вас, откликнулись на зов только Вы. Не спрашиваю, а уточняю
