После каждой поездки воняет тормозными колодками | Honda CR-V — Форум AutoPeople
После каждой поездки воняет тормозными колодками Honda CR-V
tserg88
Подскажите пож.?)))
После каждой поездки воняет тормозными колодками,как будто плохо отжимаются?
и при торможении иногда свист?(как у отечественных жигулей))
19.02.11  |
19.02.11 |
to tserg88: если машина новая... то просто притирка идет.
tserg88
21.02.11  |
21.02.11 |
да нет уже 30000км!))))))?
21.02.11  |
21.02.11 |
to tserg88: Проверьте температуру на колесах после поездки. Если рука не держит, то надо искать причину, возможно самоторможение где-то.
tserg88
21.02.11  |
21.02.11 |
температура высокая диски очень накаляются!
21.02.11  |
21.02.11 |
to tserg88: А теперь начните с самого начала. Какого года авто, какой пробег, что делали за это время с тормозной системой?
У Вас явно идет самоторможение, значит, либо суппорта клинят, либо главный тормозной цилиндр. ABS стоит? Лампочка ABS работает?
Олег
24.02.11  |
24.02.11 |
Не факт ой не факт,есть запах,но он обычно только когда присутствует влага,либо по снегу и лужам проехал,но проехать надо хорошо т.е. длительно на хорошей скорости.
24.02.11  |
24.02.11 |
to tserg88: Имхо...дело просто в откровенно паленых колодках.
24.02.11  |
24.02.11 |
to tserg88: а колодки оригинальные брали ? или решили с экономить ?
24.02.11  |
24.02.11 |
to Олег: Вы упустили из виду высокую температуру дисков:
tserg88: температура высокая диски очень накаляются! #
Поэтому факт, ой как факт.
stinger
24.02.11  |
24.02.11 |
to Rain: Материал колодок скорее всего не при чём.А вот подтормаживание явно присутствует.Колодки менялись?
Олег
25.02.11  |
25.02.11 |
колодки оригинал из Японии машина пришла на них,подтормаживание исключено..
25.02.11  |
25.02.11 |
to stinger: Не знаю, надо у товарисча спросить:)
vadim1604
25.02.11  |
25.02.11 |
Здравствуйте.!!Похожая проблема была,на левом заднем колесе.Оказалось палец направляющий подклинивало верхний,смазал и все столо нормально работать. Теперь колодками не пахнет.Мой пробег был 24.000 км.
stinger
25.02.11  |
25.02.11 |
Нужно вынимать колодки и смотреть,нет ли лишней грязи.Почистить и смазать направляющие колодок,если не поможет,то искать причину дальше.
Олег
26.02.11  |
26.02.11 |
+1
26.02.11  |
26.02.11 |
to vadim1604: Спасибо за отзыв.
