капает антифриз,что делать? Honda CR-V
tarazdima
 Всех с новым годом!!! Судя по всему потекла помпа, подскажите откуда заглянуть, что бы убедиться и поменять. Если можно с чего начать правильно.
13.01.11  |
13.01.11 |
С Новым годом.
Попробуйте все подозрительные соединения обмотать бумагой, и выявить место течи. Осмотрите клапаны ХХ на БДЗ - термо и электро, к ним трубки с ОЖ тоже подведены. Скорее всего подтекает из под прокладки помпа-блок, она в виде резинового кольца, можно ее на герметик посадить, но лучше заменить.
14.01.11  |
14.01.11 |
to tarazdima: Помпа обозначена цифрой 2 и установлена таким образом:
Убедитесь, что подтекание именно с нее. Лучше на ощупь рукой - ощупайте в районе шкива и выходного вала. Можно и из под машины заглянуть - но там мешает защита.
Замена помпы сводится к стандартным операциям:
  1. Слить охлаждающую жидкость
  2. Ослабить болты крепления шкива приводного ремня.
  3. Снять приводной ремень
  4. Снять шкив.
  5. Снять помпу.
Собирается все в обратном порядке, при этом устанавливается новое уплотнительное кольцо 3. Если при сборке Вы чувствуете недостаточное уплотнение, то промажьте посадочные поверхности герметиком.
ulkann
05.02.11  |
05.02.11 |
Добрый день.Вот по этой теме все понятно.Если можно ,по датчикам так же крупно.Спасибо
07.02.11  |
07.02.11 |
to ulkann: Доброго времени суток. Попробуйте тут посмотреть.
