помогите-машина не едет Honda CR-V
недоумок
обороты при движеннии на машине выше 2500-3000 не поднимаются-особенно с утра или когда машина уже постояла-загорается значок проверь двигатель-машина останавливается.дергается. но не глохнет-обращался в фирменый автосервис в питере-хонда кудрово-четыре раза меняли датчик давления масла втек. бывает после того как появляются значек и дерганье-глушу машину-завожу-дальше езжу какое то время без проблем-даже значек пропадает-но на следующий день все повторяется в автоцентре только руками разводят-помогите разобраться с поломкой или подскажите куда обратиться. спасибо за внимание-заранее благодарен
01.10.10  |
01.10.10 |
Проверь давление в топливной магистрали. Очень похоже на проблемы питания двигателя.
Я эту неисправность два года у себя искал!!! Читай тут.
01.10.10  |
01.10.10 |
to недоумок: смотри выше...
01.10.10  |
01.10.10 |
Советую, как загориться ошибка, сразу проверить ее в сервисе (другом), и пусть скажут код ошибки, может они не то что-то меняют. Датчик давления такого жэффекта сам по себе вряд ли вызовет, но глюк явно в мозгах.
недоумок
03.10.10  |
03.10.10 |
спасибо за совет-обязательно воспользуюсь-как что то проясниться сообщу
04.10.10  |
04.10.10 |
Ждем.
ceko
10.03.11  |
10.03.11 |
Посмотри у меня была такая неиспр. все просто.
10.03.11  |
10.03.11 |
to ceko: Куда смотреть? Этот опыт имеется ввиду?
ceko
23.03.11  |
23.03.11 |
Да, да, только в ланном случае мог засориться фильтр клапана.
ceko
23.03.11  |
23.03.11 |
На двигателе 2 примочки: IVTEC и VTEC. 1-я посредством давления масла при определенных оборотах (2800-2900 или 4800) заставляет работать 3-й кулачек на распредвалу, вдавливая впускные клапана глубже и тем самым закачивая в камеру сгорания больше смеси. Увеличивается мощность и расход топлива. А 2-я это система подворачивает (принудительно) вал впускных клапанов. Клапан IVTEC при грязном масле или засоренном фильтре работать не будет.
24.03.11  |
24.03.11 |
to ceko: Понятно, спасибо.
