свист при заводке Honda CR-V
michel5986
при запуске двигателя (ЦРВ РД-1, двиг. 2 л, 2001 год, праворукая, японка) слышен из под капота резкий свист, пропадает через несколько секунд, от 5 до 15 секунд примерно. Ремень? Натяжной ролик? Куда бежать и что делать? Похожий свист появляется при повороте руля вправо-влево до упора, также пропадает через несколько секунд...
24.10.12  |
24.10.12 |
michel5986: Ремень? Натяжной ролик? #
Для начал начните с их проверки. А лучше уточнить от куда именно шум идет.
Karishkin
24.10.12  |
24.10.12 |
просто загоните в сервис, скорее всего ремень
roa74
25.10.12  |
25.10.12 |
Karishkin: просто загоните в сервис, скорее всего ремень #
Поддерживаю, скорее всего ослабло натяжение ремней или может быть масло на ремни при замене попало,а при повороте руля может рулевая рейка пищать погляди уровень жижи и нет ли подтёков на механизме рейки
25.10.12  |
25.10.12 |
to michel5986: Свист при повороте руля туда-сюда - ремень ГУР износился. 97%. Замена ремня ГУР.
25.10.12  |
25.10.12 |
to michel5986: Попробуйте просто полить ремень водичкой. Если свист пропадет, то причина в нем.
