Подскажите пожалуйста Honda CR-V
takcict
Подскажите пожалуйста ! При езде по ровной автомат включается нормально , при подъёме двигатель ревёт а скорости не включаются или включаются , но с большим опозданием , это правильно или нет? Коробка только с переборки , до переборки было то же самое , но перебирали по другой причине , тогда она вообще встала. Cпасибо!
03.03.10  |
03.03.10 |
Добрый день. Вероятно, в коробке передач имеется какая-то неисправность, которая вызывает срабатывание предохранительного устройства. Как можно скорее проверьте автомобиль в авторизованном сервисном центре. Если возникают проблемы при движении на подъем, включите 2-ю передачу в ручном режиме. При некоторых неисправностях коробки этот способ может не оказать необходимого действия, имейте это ввиду, но попробовать стоит. После выезда на горизонтальный участок дороги переведите рычаг селектора в положение D.
takcict
03.03.10  |
03.03.10 |
Cпасибо большое Rain за отзыв ! Сегодня менял масло в коробке по гарантии и спросил у мастера про мою проблему , он сказал , дело может быть в дросельной заслонке , у них был уже такой случай , обнаружили совсем случайно , поменяли блок заслонки и стало всё нормально, но машина была с круиз контролем ,а такой блок не нашли и поставили простой . У меня и вправду обороты доходят только до 5000 , а потом отсекаются , а мне сказали , что обороты должны доходить на этой машине до 6700. Спасибо!
04.03.10  |
04.03.10 |
Ну если машина на гарантии, то тут сам Бог велел доить дилера. Пускай разбираются и ремонтируют.
takcict
04.03.10  |
04.03.10 |
Нет, машина не на гарантии , просто перебрали автомат и дали на него гарантию 6 месяцев
04.03.10  |
04.03.10 |
Аааа. Чистка и адаптация дроссельной заслонки - вещь по деньгам довольно приемлемая. А главное - хуже от этого точно не будет (если конечно, у мастеров руки не кривые). Советую сделать.
takcict
04.03.10  |
04.03.10 |
Спасибо огромное!!! Я так и сделаю.
Dgihat
18.03.10  |
18.03.10 |
подскажите пожалуйста!!!! загорелся чек Неисправность двигателя, провели диагностику и компьютор показал чтл проруск в 4 цилиндре, поменли свечи и чек опять загорелся, и покзывает опять пропуск в 4 цилиндре. Что сделать?
18.03.10  |
18.03.10 |
to Dgihat: Если свечи поменяли и не помогает - проверьте провода, есть подозрение также, что сгорел клапан.
Dgihat
18.03.10  |
18.03.10 |
Спасибо, а не подскажете что делать???
19.03.10  |
19.03.10 |
Проверить провода и клапан, может он сгорел. Не знаете, что крутить и куда смотреть, тогда лучше в сервис.
Dgihat
20.03.10  |
20.03.10 |
Спасибо. чек сам потух и больше пока не загорается)))
20.03.10  |
20.03.10 |
Все равно рано радоваться, он может вновь возникнуть и надо бы считать будет, как он вновь появится.
Romario060
18.04.10  |
18.04.10 |
Здраствуйте! А подскажите никто некогда не слышал? Устанавливают ли турбины на CR-V? просто очень интересно! За ранее спасибо!
ники
19.04.10  |
19.04.10 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где нахиться второй салонный фильтр,один нашёл под бардачком ,а второй где,говорят что их два!Заранее спасибо.
19.04.10  |
19.04.10 |
to Romario060: Обсуждаем тут, раз уж на то пошло.
19.04.10  |
19.04.10 |
to ники: Добрый день. Насколько я знаю, фильтр салонный в машине один.
vadimred
24.04.10  |
24.04.10 |
У меня HONDA CR V 2,0 2003г. Сносился кулачек распредвала который ближе к салону. Можно ли в гаражных условиях заменить распредвал? Есть ли инструкция?
Вадим
24.04.10  |
24.04.10 |
Ответил тут. Тему ведем там.
ники
26.04.10  |
26.04.10 |
всем привет.подскажите пожалуйста при обрыве ремня ГРМ загибает клапана или нет,заранее спасибо.
27.04.10  |
27.04.10 |
Какой двигатель? Какое поколение модели?
