Шум при повороте Honda CR-V
24.11.10  |
24.11.10 |
Мало в редукторе - решение сравнительно временное. Вскоре возможно, придется менять сам редуктор.
надымчанин
11.12.10  |
11.12.10 |
всем привет. у меня crv с 2007 г просто не поменял масло в заднем мосту на 15000 .прозевал. на 30000 появился гул при повороте. масло в мосту родное-----это важно.
11.12.10  |
11.12.10 |
to надымчанин: Доброго времени суток. Замените масло, оно утратило свои свойства. Если проблема не решится, будем дальше смотреть.
DDDi
13.12.10  |
13.12.10 |
День добрый. Вопрос вот в чём, одной замены масла достаточно или нужно промывать редуктор оригинальным маслом несколько раз. Заранее спасибо.
13.12.10  |
13.12.10 |
to DDDi: Желательно несколько, но это в идеале. Обычно ограничиваются одной промывкой.
DDDi
13.12.10  |
13.12.10 |
Большое спасибо за обстоятельный ответ!
14.12.10  |
14.12.10 |
to DDDi: Не за что. Обращайтесь.
14.12.10  |
14.12.10 |
Не сочтите за рекламу, но я советую не только заменить масло, но и залить присадку Хадо. Имеются положительные отзывы от ее использования на изношенных узлах и агрегатах.
Trianon
22.09.12  |
22.09.12 |
У меня вибрация (руля и салона)лёгкая, при поворотах (лево,право-до конца руль)...По прямой идёт идеально..,не знаю на что грешить?(граната,внутренний шрус или смазка ..?)Может Кто ,что подскажет,заранее благодарю.. Хонда-ЦРВ 2004г.(2.4л,акпп,лев.руль,америкос).
23.09.12  |
23.09.12 |
Trianon: (граната,внутренний шрус или смазка ..?) #
Нужно проверять, так же может быть дело в резине.
Trianon
25.09.12  |
25.09.12 |
Благодарю,сегодня перекину резину,дальше будем посмотреть...
Trianon
25.09.12  |
25.09.12 |
Пыльники целые..,масло-подтёков не видно..
26.09.12  |
26.09.12 |
to Trianon: Обратите внимание на износ резины. Равномерный? Руль никуда не тянет?
Проверяйте состояние элементов подвески и рулевого управления, а так же подушки силового агрегата.
Trianon
26.09.12  |
26.09.12 |
После авто-мойки перекинул резину(новая "Ёкагама"-износ равномерный,руль не тянет..) с зада на перед(с балансировкой)..Вибрации стало чуть меньше,но осталась...
Trianon
26.09.12  |
26.09.12 |
to Messir: cпасибо за участие..займусь проверкой состояния подвески и т. д...
26.09.12  |
26.09.12 |
to Trianon: Отписывайтесь по результатам.
