Шум при повороте Honda CR-V
каланда
  • хонда срв 1997года мой авто при павароте на лево до канца... шумит задьи на левом старане. от чево етот шум. и какой марки масло заливается вредукторе
08.12.09  |
08.12.09 |
Да, проблема в том, что пора менять масло в редукторе - шумит именно он. В принципе, можно сгонять в сервис - процедура недорогая, все заменят быстро. Если есть желание самому все сделать, то потрубется поменять масло. Заливается в редуктор 1 литр. Что касается вида масла, то советую два на выбор - либо DUAL PAMP SYSTEM FLUID II? либо ULTRA HGO III. Масло меняется каждые 120 тысяч пробега, согласно мануалу.
каланда
08.12.09  |
08.12.09 |
балшое спасибо
08.12.09  |
08.12.09 |
Пробуйте, отпишитесь
каланда
10.12.09  |
10.12.09 |
rain эст масла гермаискй GETRIEBEOL HYP ----- SAE 85W-90 паидэт етот или нет... с уважением
10.12.09  |
10.12.09 |
Стоп...это ж масло для коробки?
kaif
18.02.10  |
18.02.10 |
привет у меня тоже шумит !!!:( и как помогло масло или че менять надо??
18.02.10  |
18.02.10 |
Редуктор менять надо и масло, в зависимости от того сколько ходило.
strah
21.09.10  |
21.09.10 |
Доброго времени суток!
У меня была та-же проблема, поменял масло в редукторе и случилось чудо. шума больше нет.
с ув. Федор.
22.09.10  |
22.09.10 |
to strah: Добрый день. Спасибо за отзыв.
ps68
30.09.10  |
30.09.10 |
Такая же фигня, и у приятеля такая же тема была, после замены масла шум пропал. А вот если нет, то дело плохо, придется менять редуктор, читал, что дело это не дешевое
30.09.10  |
30.09.10 |
to ps68: Ну почему. Если поискать редуктор можно за трешку купить.
2104
30.10.10  |
30.10.10 |
машинка 2008 года пробег 60ткм
при повороте на лево в переди появился шум
в чём проблема?
02.11.10  |
02.11.10 |
to 2104: Возможно, шумит рулевая рейка. Чем сопровождается шум?
Павлон
09.11.10  |
09.11.10 |
Всем привет недавно поменял масло в редукторе (появился гул), немного поездил в том числе и под хорошим дождем и соответственно по лужам большим, теперь появилась что то типа вибрации при вывернутом руле на любой скорости (предположительно в кардане).
Вопрос:
- неужели так легко попадает вода в редуктор;
- и чему там вибрировать при попадании воды, не вижу логики, просвятите;
Для начала попрообую опять поменять жижу, если поможет, так это что мне все лужи объезжать?
12.11.10  |
12.11.10 |
to Павлон: Гул в редукторе свидетельствует, как правило, о неправильной регулировке и быстром износе пары. Возможно, был серьезный удар чулком об препятствие. Возможно низкий уровень масла, возможно вообще не то масло залили. Возможно редуктор собран криво. Причинами являются плохая смазка, попадание воды в корпус редуктора, недостаточная цементация поверхности. Держите в курсе.
Павлон
12.11.10  |
12.11.10 |
Rain привет, весной поменял жижу в редукторе из-за того, что при вывернутом руле на песке был гул в редукторе. Поездив так 3-4 месяца появился что то типа хруст так же при вывернутом руле только уже на любой поверхности, жижу поменял снова помогло на 1-2 недели (в те 2 недели у нас были сильные дожди и приходилось порой преодолевать большие лужи).
Ударов редуктором не было
Да забыл летом ездил без карданного вала (бывший владелец крестовины проеб... и они разбили посадочные места)
В обоих случаях в редуктор лил не оригинал (повелся на уговоры специалистов в СТО), сейчас заказал оригинал теперь жду.
12.11.10  |
12.11.10 |
to Павлон: Да, грустно. Видимо, из-за жижи такие траблы и возникли. Держите в курсе.
Alexei 111
23.11.10  |
23.11.10 |
у меня такая же проблема, что-то типо вибрации при повороте вправо или влево, а при прожождении припятствия что то вроде грязи идет нереальный гул с зади. внешне все впорядке. неужели масло поможет??????????
Alexei 111
23.11.10  |
23.11.10 |
у меня хонда cr-v 1996г
Павлон
24.11.10  |
24.11.10 |
у моего знакомого это вылечилось двумя заменами масла в редукторе (оригинальным маслом)
