Задняя подвеска Honda CR-V
PENSIONER
Здравствуйте Уважаемые господа!
посоветуйте и подскажите пожалуйста.
основной,самый большой рычаг задней подвески .В нем есть самый большой  салентблок.
вопрос- можно ли этот салентблок поменять не снимая весь рычаг?А если можно, то как лутше это сделать?
простите за стиль написания.И спасибо за совет-ответ.
30.10.11  |
30.10.11 |
to PENSIONER: Здравствуйте.
Без снятия рычага не получится - сайлентблок надо будет перепрессовывать.
Подробности тут.
Бачо
31.10.11  |
31.10.11 |
я пару дней назад менял. пришлось снимать перепресовывать надо
PENSIONER
31.10.11  |
31.10.11 |
Здравствуйте! все понял спасибо за совет,подробности. Буду делать.Удачи вам всем и хорошего настроения.
PENSIONER
01.11.11  |
01.11.11 |
Здравствуйте!поменяли оба сайлентблока за 1час времени путем выбивания.Но возник новый вопрос.подскажите пожалуйста .На заднем редукторе есть балансир.Унего немного надорваны резинки.Я так думаю что вскоре они вообще оторвутся.вопрос-для чего он там нужен,и что будет если он совсем выйдет из строя.Может как-то можно ему продлить срок службы,а то предлагают только оригинал за 3500р.-мне кажется дорогова-то. Заранее всем спасибо.
01.11.11  |
01.11.11 |
to PENSIONER: Эти резинки не более чем гаситель звуковых колебаний. Если оторвуться, то может появиться непритятный гул.
01.11.11  |
01.11.11 |
to PENSIONER: Когда балансир отвалится - оторвите и выбросьте его! Неприятных звуков не появляется. Проверенно на Митсубисях. Уж там этих балансиров - на каждом агрегате по 5 штук. Возможно по японским дорогам их наличие или отсутствие еще как-то и ощущается, на наших же дорогах и ухабах что они стоят, что их нет!
02.11.11  |
02.11.11 |
vlad_m: Когда балансир отвалится - оторвите и выбросьте его! #
Вы считаете, что эти резинки - балансиры???
Ни разу не встречал балансировку валов резинками.
PENSIONER
02.11.11  |
02.11.11 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ MESSIR!!!РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О БАЛАНСИРАХ ВАЛОВ,А О СЛЕДУЮЩЕМ :ЗАДНИЙ РЕДУКТОР ДЕРЖИТСЯ НА 3 ОПОРАХ.НА СРЕДНЕЙ ОПОРЕ ПРИКРЕПЛЕН ЭТОТ САМЫЙ БАЛАНСИР(МЕТАЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ В ДИАМЕТРЕ 4СМ,ДЛИНОЙ 10СМ, НАХОДИТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАМЕ И ВИСИТ В НЕЙ НА РЕЗИНОВЫХ РАСТЯЖКАХ).
РЕБЯТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.ПОМОГЛИ СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ.БУДУ ДОЛЖЕН..........
03.11.11  |
03.11.11 |
to PENSIONER: Да, да. Я уже это увидел.
Спасибо.
Rudolf7624353
05.11.11  |
05.11.11 |
Должна ли задняя подвеска гулять назад и вперед в сайлентблоке?
05.11.11  |
05.11.11 |
to Rudolf7624353: Вперед/назад в подвеске ничего не должно гулять. Только вверх/вниз.
Lilit
05.11.11  |
05.11.11 |
to PENSIONER:
Заранее прошу не ржать над ниже изложенным.
Здравствуйте! Буквально сегодня меняли с папой вышеукзанный саленблок... Рычаг полностью не снимали... описывать процесс буду как натуральная блондинка, по этому за ранее извиняюсь:
1. Снять колесо
2. Открутить 2 болта на конце рычага который распологается справа (т.е. ближе к середине машины)
3. Открутить рычаг (распологается параллельно рычагу с саленблоком) там всего 2 болта
4. Над колесом располагается еще один рычаг на конце которого маленький ушастый саленблок, открутить его
5. Под машину, примерно в середине поставить что нибудь (деревянную чурку) и опустить домкрат
6. Поднять на домкрат рейку к которой прикручен амортизатор (не знаю как она правильно называется)
7. Маленьким ломом аккуратно опустить рычаг ниже порога автомобила и упереть деревянную бакулку в паз образовавшийся где стоял рычаг.
8. Когда саленблок будет виден ниже порога авто маленьким зубилом и маленькой кувалдой аккуратно выбить саленблок предварительно сбрызнув WDшкой (у нас ушло на это минут 35-40)
9. Прежде чем вставлять новый саленблок нужно положить его в морозилкук минут на 20, а отверстие где стоял саленблок прогреть обогревателем, перед установкой обработать какой нибудь смазкой и аккуратно вбить наместо по направлению снаружи в нутрь.
10. Для наибольшей точности уместно перед тем как выбивать саленблок отметить на рычаге его положение обычным маркером.
Буду рада если хоть чем то помогла.
05.11.11  |
05.11.11 |
to PENSIONER: Не пишите капсом.
to Lilit: Можно делать описанным Вами способом, но если сайлентблок хорошо засел, а лень все равно не позволяет снять рычаг, то есть риск повреждения рычагов, втулок и пр. элементов подвески.
Не снимая рычага, сайлентблок можно только выдавливать и запрессовывать специально изготовленным съемником.
Lilit
06.11.11  |
06.11.11 |
to Messir: предположения о лени в моем случае не уместны... Во мне 45 кг.живого веса мне физически тяжело снять рычаг полностью...
