Течет радиатор на CR-V 1 Honda CR-V
paxa-42
здравствуйте!столкнулся с такой проблемой, как течь радиатора в верхней части спереди сразу за заливной горловиной,там уже до меня стоит заплатка,вот как раз из под нее и бежит антифриз.Когда я купил авто,на радиаторе была не исправна пробка,не держала давление,я заменил ее.Вот думаю может купил не ту пробку с завышенным давлением.У меня на пробке написано 108кПа.подскажите пожалуйста какая должна быть?
20.09.11  |
20.09.11 |
Доброго времени суток. Да, вероятно надо заменить пробку, иначе радиатор порвет. Пробка на радиатор, если он изготовлен по стандартам, идет тоже стандартная, например ND (nippo-denso) или другой японской фирмы, расчитанная на давление в системе 1,1 для CR-V штатного радиатора. Если пользуетесь дублями пробок и радиаторов, то необходимо обращать внимание на соответствие размеров клапанов пробки и заливной горловины радиатора. Имеется в виду высота (глубина) расположения запорного клапана пробки, относительно горловины радиатора. Возьмите ради интереса штангель и проведите замеры пробки (от резиновой прокладки крышки до запорного клапана) и глубины заливной горловины в тех же координатах, сопоставьте и сделайте выводы. С другой стороны, если пробке больше двух лет, то просто замените ее на новую.
21.09.11  |
21.09.11 |
to Rain: Поддерживаю.
to paxa-42: Антифриз не уходит ? Радиатор не кипит. В принципе любая крышка может выдержат давление самое главное клапан срабатывал.
paxa-42
21.09.11  |
21.09.11 |
антифриз не уходил раньше.и радиатор не кипит.Эта пробка у меня уже 8 месяцев,все работало нормально.клапана пробки и заливной горловины радиатора соответствуют.Течет из-под заплатки.она от времени начала отслаиваться от пластиковой части радиатора.наверно придется менять радиатор.
VLAD
21.09.11  |
21.09.11 |
пробка должна быть 1,1. я из за течи поменял радиатор.
21.09.11  |
21.09.11 |
to paxa-42: Пробка у вас стоит нормальная! А вот заплатки на радиаторе - недопустимы! Заплатки на радиаторе - это "мертвому припарки"... Это временная мера, чтобы доехать до места ремонта. Я очень удивлен, что она так долго у вас продержалась.
Меняйте радиатор - других вариантов к сожалению нет!
22.09.11  |
22.09.11 |
paxa-42: ,там уже до меня стоит заплатка,вот как раз из под нее и бежит антифриз #
Поддерживаю vlad_m. Лечится только заменой радиатора, либо полной заменой бачка.
26.09.11  |
26.09.11 |
vlad_m: Заплатки на радиаторе - это "мертвому припарки"... Это временная мера, чтобы доехать до места ремонта #
Поддерживаю.
to paxa-42: Радиатор либо брать новый или же искать на разборах.
paxa-42
26.09.11  |
26.09.11 |
спасибо за отзывы.я сразу же так и сделал,т.е. поменял радиатор на новый правда Тайвань,и крышку заменил с1.1 на 0.9.чтоб уж наверняка не порвало!
26.09.11  |
26.09.11 |
to paxa-42: С 1.1 тоже бы не порвало. Но, в любом случае спасибо за отзыв.
27.09.11  |
27.09.11 |
paxa-42: спасибо за отзывы.я сразу же так и сделал,т.е. поменял радиатор на новый правда Тайвань,и крышку заменил с1.1 на 0.9.чтоб уж наверняка не порвало! #
Правильное решение.
vadim3a20
20.02.12  |
20.02.12 |
я так же менял радиатор с крышкой 1,1. Радиатор потёк где то через месяц (именно в момент прогрева ДВС) В порыве гнева вырвал из пробки резиновую прокладку. Спустя прошло года 2, течи нет. Надеюсь хуже не будет
22.02.12  |
22.02.12 |
vadim3a20: я так же менял радиатор с крышкой 1,1. Радиатор потёк где то через месяц (именно в момент прогрева ДВС) В порыве гнева вырвал из пробки резиновую прокладку. Спустя прошло года 2, течи нет. Надеюсь хуже не будет #
Самое главное следить за уровнем температуры. А радиатор все же брать лучше новый.
