После замены масла показания на приборке остались прежними Honda CR-V
salavian
Подскажите что делать.до замены масла датчик показывал на приборной панели 20%,теперь масло поменял,а 20% осталось.как убрать ошибку???
16.09.11  |
16.09.11 |
to salavian: После нескольких заводов и глушений надпись должна исчезнуть.
16.09.11  |
16.09.11 |
salavian: Подскажите что делать.до замены масла датчик показывал на приборной панели 20%,теперь масло поменял,а 20% осталось.как убрать ошибку??? #
Простите за безграмотность. 20% чего показывал? Датчик чего именно? Уровня, давления?
grihkolc174
19.09.11  |
19.09.11 |
присоеденяюсь к Messir.что за проценты ???
19.09.11  |
19.09.11 |
Messir: Простите за безграмотность. 20% чего показывал? Датчик чего именно? Уровня, давления? #
я так понял что 20 процентов до замены масло или как говорится ТО. Обычно когда масло меняется то эти показание на сервисе обнулят.
salavian
19.09.11  |
19.09.11 |
20% масла на приборной панели
19.09.11  |
19.09.11 |
to salavian: Проблема решилась? Клеммы не пробовали сбрасывать?
salavian
20.09.11  |
20.09.11 |
нет проблема также и осталась,клемы попробую снять.о результате напишу.
to Rain:
21.09.11  |
21.09.11 |
salavian: нет проблема также и осталась,клемы попробую снять.о результате напишу.
to Rain: #
Держите в курсе.
salavian
01.10.11  |
01.10.11 |
Всем привет!!! хочу сказать как удалось снять ошибку на приборной панели после замены масла. 1) на приборной панели есть кнопка с помощью которой сбрасываем километраж,либо регулируем подсветку дисплея.Далее устанавливаем с помощью этой кнопки на пробег В,после удерживаем ее, пока не появиться надпись, Oil Cancel она будет мигать. 2) поворачиваем в право той же кнопкой,появляется мигающая надпись Oil,далее удерживаем ту самую кнопку на панели до момента пока не появиться 10%. и последнее также продолжаем удерживать кнопку пока на появиться цифра 100% . вот и все проблема решена.
02.10.11  |
02.10.11 |
to salavian: Спасибо большое за подробный отзыв. Удачи на дорогах.
