Дребезжание и вибрация на низах CR-V III Honda CR-V
Макс78
уважаемые нужна помощь. Появилось дребезжание на оборотах 1100-1800 после обращение в сервис, диагноз- вибрация идет от натяжного механизма ремня генератора (хотя греметь там нечем). при снятом ремне и прокручивании постукивает подшипник помпы, но в сборе от помпы ни звука и так же без ремня постукивает подшипник обводного ролика. подскажите чего менять. може у кого подобное было. (сервис нисан т.к. хонды в городе нет.) А то если все менять это близко к 20 рублям и не может там все так убиться с пробегом в 60тыс. заранее спасибо
05.09.11  |
05.09.11 |
to Макс78: Все же лучше обратиться к официалам, машина у вас гарантийная. Вероятно, потребуется замена обоих подшипников. Игра стоит свеч, так сказать.
Макс78
05.09.11  |
05.09.11 |
машина 07г. офицалы ближайшие 500км. я рассчитывал что у кого сия проблема возникала и как ее решали. завтра поеду к vw-спецам может чего конкретней нароют. просто в том то и загвоздка что при работе ни каких шумов от подшипников нет. предлагают пока заменить натяжитель.
05.09.11  |
05.09.11 |
to Макс78: ну что ж, отписывайтесь по результатам.
Макс78
05.09.11  |
05.09.11 |
ок
07.09.11  |
07.09.11 |
to Макс78: Так у Вас вибрация или дребезжание?
Натяжней механизм может дребезжать, но это уже близко к его разрушению.
Макс78
07.09.11  |
07.09.11 |
скорее дребезжание но слышно в салоне особо на определенных оборотах. дак и чему в нем разрушаться (ролик в нем заменил). мое мнение либо спецы ...не то роют, либо подшипник помпы или обводного. и опять же от них шумов нет.(проверяли через фонендоскоп..)
07.09.11  |
07.09.11 |
to Макс78: надо проверить иначе - скинуть ремень привода навесного оборудования. Если звук пропал, то искать по каждому агрегату отдельно.
Макс78
07.09.11  |
07.09.11 |
завтра после т.о. отпишусь
08.09.11  |
08.09.11 |
Messir: to Макс78: надо проверить иначе - скинуть ремень привода навесного оборудования. Если звук пропал, то искать по каждому агрегату отдельно. #
Поддерживаю.
to Макс78: Будем ждать.
Stef
08.09.11  |
08.09.11 |
Ищу проблему тем же способом :-) (см. пост "Посторонний шум на холостых"). Судя по описанию, звуки разные, но причина может быть одинаковая... Удачи нам!
Макс78
08.09.11  |
08.09.11 |
кто ищет - тот всегда найдет
Макс78
08.09.11  |
08.09.11 |
Итак- Да здравствует наш автох...вис!! после посещения VW- сервиса вердикт: а там у вас все шумит. Рекомендуют менять обводной ролик, натяжитель с роликом, помпу, подшипник гениратора и тогда у меня дребезжание пройдет. Одни эмоции. И чеж мне делать?
09.09.11  |
09.09.11 |
to Макс78: Советую поэтапно менять все вышеперечисленное, до тех пор, пока шум не исчезнет.
Макс78
09.09.11  |
09.09.11 |
и все равно не поверю, что в один момент все крутящиеся стало неисправным, чушь.
Stef
09.09.11  |
09.09.11 |
Супер :-( Мне кажется, Рэйн прав - нужно самому определить порядок замены (оценив затраты и вероятность поломки данного узла) и действовать поэтапно...
А у нас там в каком порядке шкивы идут? Там, кажется, всего 6 роликов? Какой ролик ближе всего к салону (сверху, где горизонтальный участок ремня)? Может, у кого ссылка на схему есть?
Спасибо!
Макс78
09.09.11  |
09.09.11 |
сначала обводной ролик, затем натяжной, после помпа, генератор, и кондер
Stef
09.09.11  |
09.09.11 |
а ГУР тоже на этом ремне висит?
Макс78
09.09.11  |
09.09.11 |
а у меня электро
10.09.11  |
10.09.11 |
Макс78: Итак- Да здравствует наш автох...вис!! после посещения VW- сервиса вердикт: а там у вас все шумит #
А ремень они снимали или так просто послушали?
Если так просто - то конечно шуметь будет все.
Макс78
11.09.11  |
11.09.11 |
думаю что не снимали, хотя говорили что изучали каждый узел индивидуально
