Постоянно горит лампочка "maint req*d" Honda CR-V
michel5986
эксплуатирую црв 2002 года с мая. все по субъективным ощущениям в порядке, но на приборке постоянно горит лампочка "maint req*d". что это может быть?
01.09.11  |
01.09.11 |
to michel5986: Добрый день. Лампа обозначает, что пора проходить плановое ТО. Поменяйте масло, должна пропасть. Чтобы убрать лампу принудительно нужно нажать кнопку переключения режимов одометра и не отпускать долго. Только ыы сначала масло поменяйте, а то забудете потом.
gazzel
01.09.11  |
01.09.11 |
а у меня тухнет, но как только завел, сразу загорается, так и не могу погасить.
02.09.11  |
02.09.11 |
to gazzel: вы делали как я описал выше?
michel5986
02.09.11  |
02.09.11 |
mATr1xX - спасибо большое за совет! сегодня же попытаюсь "погасить" сию надпись. Масло в движке я уже поменял, еще в июле, оставил на ближайшее время замену в коробке и заднем мосте. больше там, по-моему, менять будет нечего:) сейчас я в небольшой фин. пропасти, поэтому не все сразу...
02.09.11  |
02.09.11 |
to michel5986: При выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку суточного пробега, потом включите зажигание (продолжая удерживать кнопку) и ждите - индикатор погаснет.
gazzel
02.09.11  |
02.09.11 |
да делал, даже нашел ролик на ютюбе и попробовал оба варианта, правильны и неправильный. Она какбы гаснет, но как только поворачиваешь следующий раз ключ, оно снова загорается
04.09.11  |
04.09.11 |
to gazzel: Тогда в сервис на сканер. Через них можно будет снять.
michel5986: mATr1xX - спасибо большое за совет! сегодня же попытаюсь "погасить" сию надпись #
Пробуйте после отписываетесь.
michel5986
05.09.11  |
05.09.11 |
большое спасибо за отклики и советы, отдельный респект messirу, лампочка погасла, теперь надеюсь, что она вовремя загорится перед следующей сменой масла. до сих пор не привык к градуировке в милях:)
06.09.11  |
06.09.11 |
to michel5986: Рады помочь обращайтесь.
michel5986: до сих пор не привык к градуировке в милях:) #
Кажется прошивкой решается это проблема.
michel5986
06.09.11  |
06.09.11 |
to mATr1xX:
ой, ну ее на хрен, эту перепрошивку... сам не шарю, кого-то просить в ломы... лучше потренируюсь в арифметике, 1/1,68 :) благо, не самая аццкая проблема... вот обнаружил, что тормозные колодки как-то звякают при езде, была у меня когда-то лада-06, точно так же звякала... но на нее я не обижался, вся страна в те годы так шумела... а за хонду обидно. колодки поменял летом...
michel5986
06.09.11  |
06.09.11 |
рад, что нашел в инете этот клуб и зарегистрировался в нем. толковые советы и не обидные комментарии:)
06.09.11  |
06.09.11 |
to michel5986: Проверяйте состояние колодок и крепления.
michel5986: рад, что нашел в инете этот клуб и зарегистрировался в нем. толковые советы и не обидные комментарии:) #
и мы вам рады =) заходите чаще =)
michel5986
20.09.11  |
20.09.11 |
to mATr1xX:колодки менял в июле - августе, на приличной СТО... неужели они напортачили?
20.09.11  |
20.09.11 |
mATr1xX: to michel5986: Рады помочь обращайтесь.
Кажется прошивкой решается это проблема. #
Не решается. Там к тому же еще спидометр разрисован в милях.
20.09.11  |
20.09.11 |
michel5986: вот обнаружил, что тормозные колодки как-то звякают при езде, #
А Вы не обнаружили, что тема никаким местом к колодкам не относится?
По бряканью советую читать это.
А еще, настоятельно рекомендую читать FAQ и пользоваться Поиском.
michel5986
17.10.11  |
17.10.11 |
to Messir: Спасибо,прочитал все ссылки, которые Вы рекомендовали. К сожалению, сам не смог разобраться с суппортами, затянуты на совесть оказались:) Но сгонял на СТО, там долго трясли мою отраду, сказали, что с ходовой все в порядке (кроме сайлент блоков на переднем стабилизаторе). А что колодки брякают, то это бывает, ничего страшного. Мастер буквально сказал "Это колодочка коротковата(?), вот она и болтается... торможение равномерное, машину не тянет в сторону? Вот и ладненько, ездийте себе..." в общем, как паллиатив увеличил громкость музыки, теперь в салоне ничего не слышно... особенно, когда ac/dc гоняю...
17.10.11  |
17.10.11 |
to michel5986: Все это хорошо, только не в тему.
Советую читать это.
