Гремят передние суппорта при езде по неровностям. При нажатии на тормоз пропадает. Honda CR-V
serega166
здрасте всем!при езде по неровностям появляется гремяший звук в передних колесах, нажимаем педаль тормоза, звук пропадает. Вопрос: еслть ли смысл покупать ремкомплект? или спасет только замена супартов? может есть еще варианты?
20.06.11  |
20.06.11 |
to serega166: Здравствуйте.
Прежде всего, надо открыть суппорт и посмотреть состояние направляющих. Если износ сильный, то только замена, если нет, то чистка, смазка и, возможно замена колодок.
20.06.11  |
20.06.11 |
to serega166: Доброе время суток, пробег какой ? Если существенный я бы советовал сделать замену.
20.06.11  |
20.06.11 |
to serega166: Доброго времени суток. Если звук металлический, то скорее всего, проблема в бронзовых втулках, это наверняка они. И еще...на колодках все пружинки на месте? Они тоже бывает брякают довольно-таки сильно. В прицнипе, в суппорте и греметь-то больше нечему. Привода подергайте у суппорта, будет понятно, в чем, собственно, дело.
serega166
24.06.11  |
24.06.11 |
Спасибо за советы! Починю отпишусь.
24.06.11  |
24.06.11 |
to serega166: Держите в курсе.
ivangeikin
26.06.11  |
26.06.11 |
Можно контрактные купить.У нас в Красноярске они стоят 1тыс. за штуку.
serega166
28.07.11  |
28.07.11 |
Доброго здоровья! Оказалось что гремят не супорта , а колодки. Наварили на колодки немного метала покраям, зачистили болгаркрй, погремушка пропала! Ремонт 300 рублей! Сервесмены иногда ошибаются.
28.07.11  |
28.07.11 |
to serega166: Доброго. Спасибо за отзыв.
29.07.11  |
29.07.11 |
to serega166: Спасибо что отписались, с ценой вы конечно попали.
29.07.11  |
29.07.11 |
serega166: Доброго здоровья! Оказалось что гремят не супорта , а колодки. Наварили на колодки немного метала покраям, зачистили болгаркрй, погремушка пропала! Ремонт 300 рублей! Сервесмены иногда ошибаются. #
Это хорошо, что погремушка пропала. Теперь важно, чтобы увеличенная в размере колодка не заклинила в суппорте. Тормоза все же....
serega166
29.07.11  |
29.07.11 |
Спасибо за участие! С тормозами все ОК все тормозиться не хуже чем было. У меня теперь назрел другой вопрос- как подтянуть ручник?
Arson
30.07.11  |
30.07.11 |
to serega166:
гайка регулировки находится под водительским сиденьем. Нужно сиденье сдвинуть вперед, поднять шторку в ковре, снять защитный колпак, открутив болтик, и вот она гайка регулировки, для удобства нужно скинуть пружинку-натяжитель. Когда сами увидете, то сразу все поймете.
Виталий
30.07.11  |
30.07.11 |
Это бабушка надвое сказала...может придётся на ступицах подтянуть и сами колодки проверить
01.08.11  |
01.08.11 |
serega166: Спасибо за участие! С тормозами все ОК все тормозиться не хуже чем было. У меня теперь назрел другой вопрос- как подтянуть ручник? #
Если же это регулировка не поможет то придётся лезть в задние барабаны и делать подтяжку там, т.к. подрегулировка под сиденьем достаточно небольшая. Перед регулировкой колодок ручного тормоза нужно полностью ослабить ту регулировочную гайку, под сиденьем.
Если навыков нет - лучше на сервис, на подъемник. Задние диски (с барабаном ручного тормоза) снимаются с трудом.
Виталий
01.08.11  |
01.08.11 |
Это да...есть особенности
Виталий
09.08.11  |
09.08.11 |
mATr1xX:
Тут помогает старый дедовский способ-ставишь новый помажещь по стыку и нормуль!!!!а диски снять не очень сложно-два болта и молоточек для верности!!!!
10.08.11  |
10.08.11 |
to Виталий: Это вам так бывалому кажется. А кто первый раз туда лезет кажется все тяжко и запущено.
Виталий
10.08.11  |
10.08.11 |
то mATr1xX:спасибо...мне приятно.
