Не поднимается стрелка температуры (CR-V 1) Honda CR-V
sovva
Добрый всем день .
Подскажите пожалуйста, я поставил контрактный движок, всё отлично, работает хорошо, но на приборной панеле стрелка температуры слегка приподнялась , до рабочей температуры не поднимается , а когда газую даже опускается. В салоне тепло ,патрубки горячии . Подскажите это термостат или датчик ? А если датчик ,то где этот партизан расположен.
sovva
26.01.12  |
26.01.12 |
Термостат !
27.01.12  |
27.01.12 |
to sovva: Доброго времени суток. Если реагирует сразу как только нажимаете на газ, возможно, напряжение в сети не держится, проверьте аккумулятор и генератор. Термостат тут вряд ли причем, дело наверняка в датчике или уровне ож. Смотрите проводку датчика и уровень охлаждайки.
28.01.12  |
28.01.12 |
to sovva: Здравствуйте.
Пощупайте нижний патрубок радиатора. Если греется, то значит тепмостат завис в открытом положении.
01.02.12  |
01.02.12 |
sovva: Подскажите это термостат #
Начните с проверки термостата.
Michael26214
04.03.12  |
04.03.12 |
На Shuttle 2.3 у меня такая же бодяга была, печка работает, мотор горячий, а на трассе стрелка датчика еле отрывается от подушки.Заменил термостат (их 2 вида есть 1 зимний, и 2 летний.Отличаются только температурой открытия) и все отлично. Заведи на холодную и трогай нижний патрубок, если через пару минут горячий - это он.
04.03.12  |
04.03.12 |
to Michael26214: Спасибо за дополнения, все совершенно верно.
samba1966
15.03.12  |
15.03.12 |
привет ребята! у меня црв 1998г частенько при включении зажигания стрелка показывает что движок прогрет , что это может быть?
samba1966
15.03.12  |
15.03.12 |
при холодном движке
16.03.12  |
16.03.12 |
samba1966: привет ребята! у меня црв 1998г частенько при включении зажигания стрелка показывает что движок прогрет , что это может быть? #
Здравствуйте.
Проверяйте проводку датчика температуры и сам датчик.
«Двигатель и питание»
16.03.12  |
16.03.12 |
to samba1966:
Messir: Проверяйте проводку датчика температуры и сам датчик. #
Поддерживаю,как правило это очень часто бывает при грязной клемме,которая одевается на сам датчик,а точнее если провод к датчику в "масле" а значит идет не правильное сопротивление и будет такое поведение стрелки.
16.03.12  |
16.03.12 |
to samba1966: Так же проверяйте уровень ОЖ.
samba1966
02.04.12  |
02.04.12 |
Привет ребята! уровень жидкости проверил норма . клему и датчик смотрел сухой и чистый . он расположен справа со стороны воздуш фильтра? там их два какой из них не знаю , но оба чистые . Да забыл в тот раз : по утрам на холодную иногда бывает стрелка после запуска двиг минут 5-10 лежит на 0 потом резко подскакивает и показывает темпиратуру .
03.04.12  |
03.04.12 |
to samba1966: Здравствуйте.
2 датчика стоят под трамблером. Один на комп, второй на стрелку приборной панели. Тот который ближе к радиатору, тоненький, и есть датчик на приборку.
Чтобы точно определить, какой из двух датчиков отвечает за стрелку, включите зажигание и поочередно снимайте фишку с каждого из этих 2х датчиков. Тот, на котором стрелка отреагирует и будет искомый.
Его чистота не говорит о том, что он работает.
samba1966
04.09.12  |
04.09.12 |
Здравствуте!Поменял тоненький датчик,измененний нет. снимал фишки (обе) при включенном зажигании стрелка не реагирует показывает прогретый движок,выключил зажигание-стрелка упала на место,может дело в "циферблате" там не надо прочистить или пропоять чего нибудь?Спасибо.
06.09.12  |
06.09.12 |
to samba1966: Здравствуйте. Нет, если стрелка "живет", то приборка целая. На какой именно датчика стрелка реагирует? Проверьте разъем и проводку. Попробуйте просто закоротить контакты датчика. Проследите за поведением стрелки.
