Куда уходит масло CR-V 1? Honda CR-V
vadyan516
Здравствуйте. Купил авто с пробегом 300 000. уходило малло. решили делать капиталку. разобрали, Расточили цилиндры. Поставили все новое. Прошел обкатку. масло все ровно жрет. на 4 000 около 5 литров. мотористы сваливают вину на расточку. а человек кто растачивал, сваливает на мотористов. как разобраться, кто виноват. и как доказать их вину. не хочется еще раз попадать на круглую сумму.
24.11.11  |
24.11.11 |
to vadyan516: Двигатель на расточку вы сами возили? Если нет - значит однозначно мотористы виноваты!
Если вы сами двигатель на расточку возили - один черт мотористы виноваты ! Какого, спрашивается, собирали не промерив цилиндры и поршни?
Да и как бы там ни было - 5 литров на 4000 тысячи - это ЧУДОВИЩНЫЙ расход!!!
Виноваты в ЛЮБОМ случае мотористы! Нагружайте их ответственностью и не стесьняйтесь!
vadyan516
24.11.11  |
24.11.11 |
на расточку, возил сам. но человек работает уде 20 лет. и на него еще жалоб не было. спрашивал у нескольких мотористов. А что они могли прозевать? или там много причин может быть?
24.11.11  |
24.11.11 |
vadyan516: на 4 000 около 5 литров. #
Мне кажется, что масло у Вас просто вытекает. При таком расходе дым бы сзади валил как от старого Икаруса.
vadyan516
24.11.11  |
24.11.11 |
так в том то и дело, что мотор со всех сторон сухой!
vadyan516
24.11.11  |
24.11.11 |
до капиталки дыма особо тоже не было.
24.11.11  |
24.11.11 |
to Messir: Если стоит катализатор - то дыма особо не будет... Просто катализатор закоксуется и подохнет!
24.11.11  |
24.11.11 |
to vadyan516: Доброго времени суток. Вы масло какое залили, оригинальное?
vadyan516
25.11.11  |
25.11.11 |
мне залили масло Ликви Моли полусинтетика.
25.11.11  |
25.11.11 |
to vadyan516: Ай-яй, Хондовское, конечно, лучше.
sergomozov
30.11.13  |
30.11.13 |
во сколько обошлась капиталка??????????
basana
03.12.13  |
03.12.13 |
Если нет течи масла, а оно всё равно уходит,то основная причина некачественый кап. ремонт. Проверить это можно по состоянию свечей (должны быть светло-коричневого, красноко-ричневого цвета, без нагара и уж точно не чёрные), замерить компрессию (должна быть одинакова во всех цилиндрах и уж точно не ниже указанной в таблице параметров двигателя). Я думаю, что причин повышенного расхода масла,не так уж и много. Износ цилиндро-поршневой группы, износ маслосъёмных колпачков, направляющих клапанов, ну может быть ещё износ самих клапанов или протечки сальников. Незначительный расход обусловлен качеством масел (некоторые масла имеют большой процент на угар, т.е. просто часть масла сгорает с топливом, у полусинтетики, этот процент больше чем у синтетики.)Ещё существует такое понятие как обкатка двигателя. Но повышение расхода масла при обкатке, тоже не должно быть значительным , если соблюдать правильную нагрузку на двигатель. И про кап ремонт головки блока цилиндров у Вас ничего не сказано, может её не ремонтировали?
