Шелестит трамблер на холодную CR-V 1 Honda CR-V
kQt612908
на холодную при прогреве появляется звук похожий на шелест. исходит он от трамблера. похоже от подшипника трамблера. подскажите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
21.10.11  |
21.10.11 |
to kQt612908: Вы уверены, что это трамблер, а не цепь или подшипник первичного вала?
Менять подшипник, если это все же он.
22.10.11  |
22.10.11 |
to kQt612908: Вы проводку проверяли ? может коротит где то ? Проверьте все контакты.
kQt612908
22.10.11  |
22.10.11 |
не уверен полностью. прикладывал слушал через палку шелестит именно в районе соеденения трамблера с двигателем. причем шелест только при прогреве через пару минут звук исчезает. не подскажите порядок снятия трамблера. нужно ли после этого выставлять зажигание?
Mars76
22.10.11  |
22.10.11 |
Все спасет только замена подшипника!Сам с этим мучился!
Mars76
22.10.11  |
22.10.11 |
Зажигание выставлять надо!
23.10.11  |
23.10.11 |
to kQt612908: Скорее всего, это именно подшипник. Подробнее читайте тут.
kQt612908
24.10.11  |
24.10.11 |
снимал крышку трамблера. почисти окислы-звук остался прежним. значит изношен подшипник. постараюсь найти подшипник. после снятия трамблера придется выставлять зажигание при помощи стробоскопа-значит придется обращаться в автосервис.
25.10.11  |
25.10.11 |
kQt612908: снимал крышку трамблера. почисти окислы-звук остался прежним. значит изношен подшипник. постараюсь найти подшипник. после снятия трамблера придется выставлять зажигание при помощи стробоскопа-значит придется обращаться в автосервис. #
Все верно,, спасибо что отписались. После сообщите результаты.
