Треск в трамблере, что делать? Honda CR-V
andrey-ru
Добрый вечер! Беспокоит треск в трамблере, подскажите, что делать. Похоже на треск подшипника.
19.06.11  |
19.06.11 |
to andrey-ru: Здравствуйте.
Откройте крышку и осмотрите. Пошатайте валик. Если имеется ощутимый люфт, то подшипники менять.
20.06.11  |
20.06.11 |
to andrey-ru:
если это точно трамблёр, то стучать могут грузики центробежного ускорителя. причин может быть несколько
- пружинка (одна или обе) не держит грузик, его шатает и он бьёт по корпусу
- заклинило сам ускоритель
- люфты (но это вряд ли)
20.06.11  |
20.06.11 |
to andrey-ru: Добрый день. Из-за износа подшипника трамблера вал смещается и зубцы шестерен трутся и сгрызают датчики в трамблере. Если звук механический, то срочно надо показать мастерам. Если треск как при электрических разрядах, то надо обратить внимание на крышку трамблера - с годами трескается и начинаются утечки/разряды. Трамблер в сборе штука не дешевая, надо сказать. Но основание трамблера (с датчиками и подшипником) это уже 9 т.р., а не 35т .р., если там проблема. Катушка, коммутатор и крышка тоже меняются отдельно и есть неоригинальные запчасти, плюс наверняка в Вашем не все вышло из строя. Контрактный это тоже лотерея, там самая скользкая часть - подшипник оригинального размера, который и найти сложно и заменить не очень легко. На разборке контрактный 5000 р.
andrey-ru
20.06.11  |
20.06.11 |
Большое спасибо за советы, буду разбираться. Потом отпишусь.
21.06.11  |
21.06.11 |
to andrey-ru: Будем ждать результатов.
vako
22.08.11  |
22.08.11 |
Если тока на холодном трещит то это подшипник будь он неладен как же он меня достал уже 2 раза разбирал трамблёр набивал подшипник графитовой смазкой не помогло
22.08.11  |
22.08.11 |
to vako: А заменить?
23.08.11  |
23.08.11 |
vako: Если тока на холодном трещит то это подшипник будь он неладен как же он меня достал уже 2 раза разбирал трамблёр набивал подшипник графитовой смазкой не помогло #
Тогда делайте замену его, да бы не возвращаться к проблеме вновь.
vako
25.08.11  |
25.08.11 |
подшипник снимается без проблем. проблема в том что он не стандартного размера и его трудно купить тока на заказ.
vako
25.08.11  |
25.08.11 |
12,5x28x8 вот размеры если я правильно помню
25.08.11  |
25.08.11 |
to vako: Что ж, тогда либо на заказ, либо искать по разборкам.
25.08.11  |
25.08.11 |
Подшипник можно заказать на экзисте
26.08.11  |
26.08.11 |
vako: подшипник снимается без проблем. проблема в том что он не стандартного размера и его трудно купить тока на заказ. #
все верно. Благо в инет магазинах он есть.
sergobond
08.07.12  |
08.07.12 |
у меня хонда партнер,треск в трамблере и где то под воздуханом вроде как замыкает на слух может кто то знает что это???
09.07.12  |
09.07.12 |
to sergobond: Проблема в самом трамблере возможно умирает.
sergobond
12.07.12  |
12.07.12 |
походу уже умер, уже и не тришит!
13.07.12  |
13.07.12 |
sergobond: походу уже умер, уже и не тришит! #
Меняйте. Чревато перебоями в работе двигателя и увеличением расхода топлива.
16.07.12  |
16.07.12 |
to sergobond: делайте замену, проблема решится.
sergobond
16.07.12  |
16.07.12 |
попробуем!
