Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах CR-V 2 Honda CR-V
dim74
Здравствуйте! Подскажите пож. в чем может быть беда? На холостых оборотах двигатель трясет (как будто троит), иногда загорается чек но может и сам через некоторое время погаснуть. Бывает что все проходит и какое то время двигатель работает идеально. Диагностика HDS показывает одну и ту же ошибку: пропуск искрообразования в 1 цилиндре, были проведены следующие мероприятия которые не дали результата:
1. Замена всех свечей.
2. Замена местами катушек ( с 1 на 4).
3. Замена форсунки в первом цилиндре.
4. Регулировка клапанов.
5. Топливо SHELL.
На СТО чешут затылки и уже не знают что проверять.....
03.10.11  |
03.10.11 |
dim74: На СТО чешут затылки и уже не знают что проверять..... #
Проверять компрессию.
Свеча первого цилиндра отличается от остальных?
03.10.11  |
03.10.11 |
to dim74: Доброго времени суток. Поддерживаю Мессира, где-то пробой, вероятно.
dim74
03.10.11  |
03.10.11 |
Компрессию проверяли, сказали что в норме и не отличается от остальных цилиндров.
Свечи оригинал (все), про внешний вид свечи 1-го цилиндра не знаю но после замены свечей проблемма не ушла, так что думаю что дело не в них. Единственное что не проверяли давление топлива, может ли выдавать ошибку первого цилиндра и трясти двигатель из-за низкого давления?
10.10.11  |
10.10.11 |
dim74: про внешний вид свечи 1-го цилиндра не знаю но после замены свечей проблемма не ушла, так что думаю что дело не в них. #
Разумеется, дело не в них. Но глядя на свечу, можно судить о процессах, происходящих в двигателе. Поэтому-то я Вам тот вопрос и задал.
dim74: Единственное что не проверяли давление топлива, может ли выдавать ошибку первого цилиндра и трясти двигатель из-за низкого давления? #
Может, если форсунка 1-го цилиндра неисправна. Но Вы ее уже меняли.
Если предположить, что и замененная форсунка неисправна, тогда следует поменять ее местами с заведомо исправной форсункой и проверить.
dim74
11.10.11  |
11.10.11 |
Меняли местами форсунки 1-го и 4-го цилиндров, после чего HDS ошибку показывал и в первом и в четвертом цилиндрах. Была заменена форсунка первоначально стоявшая в первом цилиндре, но ошибка в первом цилиндре так и осталась.
11.10.11  |
11.10.11 |
dim74: Меняли местами форсунки 1-го и 4-го цилиндров, после чего HDS ошибку показывал и в первом и в четвертом цилиндрах. Была заменена форсунка первоначально стоявшая в первом цилиндре, но ошибка в первом цилиндре так и осталась.
to Messir: #
Скорее всего, дело было именно в форсунке 1 цилиндра. После ее установки в 4й ошибка появилась и там, а с 1-го не исчезла - осталась в памяти.
Советую дополнительно проверить проводку и разъемы форсунки. Разъем желательно промыть.
