Как влияет ГБО на двигатель? Honda CR-V
andreysolopov
Как влияет газовое оборудование на двигатель автомобиля?
06.09.11  |
06.09.11 |
to andreysolopov: Плохого не будет. Зависит от стиля езды и сколько вы проезжаете в день/неделя. Так же проблемы с газом были описаны тут.
06.09.11  |
06.09.11 |
Влияние газа как моторного топлива на работу двигателя
  1. При работе двигателя на газовом топливе происходит полное сгорание газовоздушной смеси, так как газ легко смешивается с воздухом и равномерно наполняет камеры сгорания однородной гомогенной смесью, благодаря чему улучшаются условия смазки трущей пары (цилиндр, поршневые кольца).
  2. Газ попадает в камеру сгорания двигателя уже в парообразованном виде, и поэтому, в отличие от бензина не смывает масло со стенок и не растворяет его. Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке блока и на поршнях.
  3. Газ не содержит тяжелых примесей, которые на микроуровне способны разрушать каталический нейтрализатор и лямбда зонд.
  4. Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства.
  5. Межремонтный пробег газового двигателя более продолжительный по сравнению с бензиновым.
  6. На газовом двигателе увеличивается срок службы свечей зажигания.
  7. Газ горит медленнее бензина, поэтому "газовые" двигатели работают тише бензиновых, и при любых режимах езды практически отсутствует детонация, так как октановое число сжиженных нефтяных газов 100-110, что на порядок выше любого (даже высококачественного) бензина.
  8. Суммарное содержание вредных веществ в отработавших газах снижается на 60-70%, что является немаловажным фактором для здоровья людей и окружающей среды.
  9. Перевод автомобиля на газовое топливо не требует конструктивной переделки двигателя. Достаточно установить газовую аппаратуру.
06.09.11  |
06.09.11 |
andreysolopov: Как влияет газовое оборудование на двигатель автомобиля? #
Кроме того, что уже написал Рейн.
Газ (пропан) имеет октановое число более 100! Поэтому, рано или поздно клапана прогорают. Особенно в двигателях прошлых лет.
grihkolc174
12.09.11  |
12.09.11 |
читал про газ конкретно для I-VIAITEC говорят что не катит.геморой движка не заставит себя ждать
Stef
21.09.11  |
21.09.11 |
Ко всему вышесказанному:
1. CR-V и так не блещет динамикой разгона (особенно 2,0), а переход на газ значительно снижает тягу...
2. газ пахнет газом (фу-у-у). "Как аромат, вдыхаем мы бензин" (из песни-гимна заядлых автомобилистов) :-)
ИМХО: переход на газ - удел газелистов и таксистов. АИ-95 рулит!
22.09.11  |
22.09.11 |
Stef: 2. газ пахнет газом (фу-у-у) #
Какая неожиданность!
26.09.11  |
26.09.11 |
Stef: ИМХО: переход на газ - удел газелистов и таксистов. АИ-95 рулит! #
Спасибо за отзыв.
