Помогите с выбором термостата | Ford Focus — Форум AutoPeople
Помогите с выбором термостата Ford Focus
pavel814
Здравствуйте.Такая проблема появилась,стукнули морозы.Завожусь вроде нормально,с первого раза.Стою,прогреваюсь,все как обычно происходит нормально.Стрелка температуры поднимается до середины и поехал.Во время движения температура почему то начинает падать и в салоне становится очень холодно.С ребятами разговаривал,говорят что термостат не работает,гоняет ОЖ по большому кругу.Так ли это?Если так,то помогите с выбором фирмы производителя,а то оригинал сильно бьет по карману.Хочу сам поменять,если есть иллюстрировано как это сделать,выложите пожалуйста.Спасибо заранее.
anton51
10.01.13  |
10.01.13 |
возможно термос. Это легко проверить. Когда заведешь двигло, контролируй температуру отводящего ( правого) шланга. Если термос исправен, то шланг будет холодным мин 5-10 ( зависит от температуры наружного воздуха). Если не исправен, то шланг будет теплеть по мере прогрева постепенно.
10.01.13  |
10.01.13 |
pavel814: говорят что термостат не работает,гоняет ОЖ по большому кругу. #
Правильно говорят. Рекомендую заглянуть в FAQ, наверху ссылочка.
10.01.13  |
10.01.13 |
to pavel814: Здравствуйте.
Обсуждение термостата идет в соответствующих темах.
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Используйте свой логин и пароль для входа на любой ресурс Autopeople.ru
