Туго переключается МКПП Ford Focus
04.05.18  |
04.05.18 |
STark1981: Может быть трос некачественный
Тоже об этом подумал. Очень похоже на это.
STark1981
07.05.18  |
07.05.18 |
Сегодня был в сервисе, сказали что на тросе оплавился пластик, на холодной машине он застывает и рычаг встаёт колом. Вот такой диагноз. Надо искать оригинальный трос и менять.
07.05.18  |
07.05.18 |
STark1981: был в сервисе, сказали что на тросе оплавился пластик #
"Оплавиться" он может только от глушителя, при штатной компоновке такого быть не может.
Значит в чём-то "наколхозили".
STark1981
07.05.18  |
07.05.18 |
Да, точно, сказали от глушителя. Теперь буду менять сам. Всем спасибо.
AntonTon
12.03.19  |
12.03.19 |
Всем здравствуйте! Такая проблема, утром на холодную скорости включаются легко, после 30-40 км езды тугое переключение!!!
Все работы по очистки и тщательной смазке штока, противовеса, пыльников были проведены!!! Ездил пару дней как в раю, через три дня проблема вернулась ХЭЛП знатоки
AL-DL
12.03.19  |
12.03.19 |
Сцепление проверял, может завоздушено?
12.03.19  |
12.03.19 |
to AntonTon:
Да и последний пример от STark1981. я бы рассмотрел, раз это тоже связано с прогревом.
Трос проложен с ошибкой, вплотную к глушителю и при нагреве подклинивает. Правда у него наоборот клинил на холодную.
AntonTon
12.04.19  |
12.04.19 |
И снова всем прив!
Что касается тросов. Читал эту проблему, ДА.... именно у автора они были проложены близко к выхлопу и грелись, в моем случае все штатно и зафиксированы крепежом на кожухе коробаса и теплоотражающий гофр не поврежден. Так что не ТОООО(((
Выехал из дома, покатался минут 30 дождался когда передачи начнут включаться "вязко" заметьте друзья,,,, ВЯЗКОООООО!!!! не трудно, не рывками, не с провалами, не с хрустом, не с тычками! А именно ВЯЗКО!!! как будто в коробаз налили смолы (((( и если при движении захочешь переключиться быстро (как всегда мы переключаемся ) не получится.....
быстренько заехал на яму, отсоединил с коробки два троса, кулиса стал ходить легко! Вывод: Сама кулиса, её соединения а также троса в порядку!
Насчет сцепы!!! Когда переключения становятся ВЯЗКИМИ глушу двигатель и переключаю передачи, ВСЕ ОДИН В ОДИН КАК И ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ((((( из этого делаю вывод что дело не в сцеплении((
Вот такой братцы ФОКУС-ПОКУС!
12.04.19  |
12.04.19 |
AntonTon: Вот такой братцы ФОКУС
Сотый раз могу повторить, никаких "фокусов" и "чудес" в технике не бывает. Они живут в наших головах.
Или не "ТО" в коробку залито, или не "ТЕМ" тросы и шток смазаны и так далее.
12.04.19  |
12.04.19 |
AntonTon: Очищен и смазан шток противовеса переключения ( причем смазывался три раза и что самое важное каждый раз разными смазками, все думал что смазка не подходит(((
Вот и я о том же. Может все эти смазки вкупе превратились в клей.
Общайтесь на страницах форума. "Личка" не для этого.
isaevyurii1987
06.03.23  |
06.03.23 |
У меня машина Форд Фокус 3. Поменял сцепление, началась проблема с передачами. На холодную плохо переключаются. После этого поменял трос переключателя скоростей, главный цилиндр, масло в коробке, но проблема не ушла. После того как машина проезжает от 10 км, т.е. разогревается, коробка начинает хорошо работать. Подскажите, в чем может быть причина?
