Нет 4 передачи АКПП Ford Focus
DirtyDan
20.01.13  |
20.01.13 |
Здравствуйте! Была похожая проблема с отсутствием 4 передачи и кик дауна на ФФ1 США 2 литра, автомат. Диагностика показала неисправность датчика массового расхода воздуха. Все решилось довольно просто: залез под капот и приделал один из случаино оторвавшихся проводков обратно к датчику, после этого все заработало!
«Трансмиссия»
20.01.13  |
20.01.13 |
DirtyDan: Диагностика показала неисправность датчика массового расхода воздуха #
Совершенно верно,причины могут быть несколько.
1)датчик температура (находится в воздухомере)
2)датчик температуры масла в АКПП (находится в АКПП на шлейфе)
3)соленоид 4-той передачи (находится в АКПП)
VLDolph
01.08.13  |
01.08.13 |
Здравствуйте, у меня проблема проблема с акпп на c-max 2 литра, не включается 3,4 передачи, выходит ошибка p0700, в чем может быть проблема?
эксперт марки
Ford
alekscar
01.08.13  |
01.08.13 |
to VLDolph:
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии.
ALEX13_76
27.07.16  |
27.07.16 |
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.
zd1989
22.09.17  |
22.09.17 |
to ALEX13_76:
Такая же проблема, 1 в 1, не могу решить!! Если есть советы, дайте
22.09.17  |
22.09.17 |
zd1989: Если есть советы #
Все причины и советы, описаны в теме. Достаточно просто прочесть.
22.09.17  |
22.09.17 |
to zd1989:
zd1989: Если есть советы, дайте #
Коробка сломалась. Скорее всего износ опорной втулки задней крышки АКПП. Но возможны сопутствующие неисправности.
Поможет только ремонт АКПП. Либо замена на другую коробку.
Спящий
18.11.17  |
18.11.17 |
Здорово всем. У меня проблема с АКПП форд фокус 2. Пропала 4 передача. Поменял АКПП на контрактную проблема та же осталось, нет 4 передачи. От чего это может быть ? Мозги ? Проводка ?
23.11.17  |
23.11.17 |
to 89285373188: Мозги. Проводка. Контрактная АКПП. Не факт, что она живая. Пропажа повышенной (4-ой) передачи в этой акпп обычно говорит об износе суппорта, находящегося в задней крышке АКПП и составляющего с ней одно целое.
Но не факт. Обычно. Но не всегда. Нужно проверять.
У вас коробка - "типтроник" ? С возможностью "ручного" переключения передач ? В "ручном режиме" что происходит ? 4-я включается ? Или коробка начинает буксовать ? Или не переключается на 4-ю, остается на 3-ей ?
Спящий
23.11.17  |
23.11.17 |
Ручная есть но тоже не реагирует. И 3 передачи нет и 4.
24.11.17  |
24.11.17 |
to Спящий: Задняя крышка. Если проблема не пошла глубже - то все решится заменой задней крышки.
