Нет 4 передачи АКПП Ford Focus
mbx13
Всем привет. Помогите плиз. американский двух дверный фокус мотор 2 литра . При включении D машина переключает нормально две передачи после чего не особо понятно то ли третья не включается толи четвертая...причем пока не нажмешь педаль в пол машина как будто на нетрали а после нажатия включается передача ниже...что делать как быть???мне кажется тут дело не в масле) а вчем то другом заранее спасибо.
29.07.11  |
29.07.11 |
to mbx13: нет 4 передачи, по ходу коробка в аварийном режиме. На панели не какие ошибки не выдает? какой пробег ?
29.07.11  |
29.07.11 |
to mbx13: Здравствуйте. Очень похоже, что при большом пробеге, в КПП еще ни разу не менялось масло.
«Трансмиссия»
31.07.11  |
31.07.11 |
to mbx13: на кулисе кнопка "Овер-драйв" есть?если да то она и включает и отключает 4 пер.
Если же нет такой кнопки то,необходимо проверить соленоид четвертой передачи,он находится в самой коробки,не обходимо слить масло в АКПП и снять поддон,после вы увидете те самые элект-соленоиды,один из них управляет 4 пер.
Так же нужно сообщить нам какой пробег вашего авто,возможно нужно заменить масло(что так же может исправить проблему)
Lexa Shum
05.02.12  |
05.02.12 |
Нужен советАКПП! У меня тоже нет 4 передачи,коробку ремонтировали, не прошла машина и 10000км.4 передача то включается то нет.При переключение на 4 передачу обороты возрастают потом коробка переходит в аварийный режим на панели загорается датчик неисправности!!!!! Что это может быть?
05.02.12  |
05.02.12 |
to Lexa Shum: хекхек выше дал вполне правильный и достойный ответ. Видимо дело в соленоиде 4-ой передачи. Для начала проверьте все разъемы на АКПП.
Как вариант возможно дело в износе задней крышки... Но раз АКПП ремонтировали, то скорее всего она в порядке?
В любом случае, на ремонт должна быть гарантия. Езжайте к тем, кто ремонтировал. Пусть ищут причину!
06.02.12  |
06.02.12 |
to Lexa Shum: Согласен, спрос с мастеров.
07.02.12  |
07.02.12 |
to vlad_m: Поддерживаю.
to Lexa Shum: Вам обратно к мастерам, пусть скажут диагноз и восстанавливают коробку. Гарантию давали на работы?
Lexa Shum
08.02.12  |
08.02.12 |
Мастера сказали соленоид 4ой неисправен но гарантия уже закончилась. Мне на машине щас можно ездить или это повредит коробку,хотя мастера сказали что ни чего страшного если сильно педаль в пол не жать.А может кто подскажет сколько стоит соленоид? мне озвучили цену 2500 это дорого?
09.02.12  |
09.02.12 |
to Lexa Shum: Не доходите желательно до этой передачи, но лучше, конечно, не злоупотреблять. В районе 3000 с заменой, если удачно. Хотя сейчас, может, и дороже.
Lexa Shum
12.02.12  |
12.02.12 |
Всем привет подскажите пожалуйста какой соленоид отвечает за переключение 4-ой передачи
Lexa Shum
13.02.12  |
13.02.12 |
Пожалуйста кто нибудь подскажите
14.02.12  |
14.02.12 |
to Lexa Shum: SSA, насколько мне известно.
Lexa Shum
14.02.12  |
14.02.12 |
Спасибо завтра буду менять
14.02.12  |
14.02.12 |
to Lexa Shum: Отписывайтесь о результатах.
Lexa Shum
21.02.12  |
21.02.12 |
Всем привет!!!!!Извините что так поздно отписался.Снял поддон и тестером прозвонил все соленоиды.Все шесть оказались рабочими хотя диагностика показала,что не исправен SSA. Вот схема как это сделать самому
Lexa Shum
21.02.12  |
21.02.12 |
Lexa Shum
21.02.12  |
21.02.12 |
Нужно только открутить пластиковый поддон АКБ это разъем прямо под ним на АКПП Рабочие соленоиды SSC SSD SSE имеют сопротивление 2.5 Ома,SSA и SSB имеют сопротивление 15.2 Ома.
У меня проблема вся в этом разъеме на соленоид SSD не проходит плюс. Буду ковыряться дальше с проводкой.Стоимость новой 3100р.
ruslan06
29.12.12  |
29.12.12 |
Привет всем! Люди, подскажите пожалуйста, купил акпп б /у. Установили. Слили старое масло, сняв поддон,залили новое ! Все работает до 3-й передачи идеально. Ни рывков, ни толчков, не дрожит. Но нет 4-й скорости. Когда должна включиться обороты плывут вверх, но не включается. Такое чувство как будто буксует...
Есть еще одна коробка которая стояла до этой - если перекинуть гидроблок поможет??? Или что делать?? Заранее всем спасибо!!
Орфографию слегка поправил. Знаки пунктуации расставил. Чуть-чуть за своей внимательностью последите. Вы же грамотный человек - это видно. Будьте чуточку внимательнее.
Vlad_m
31.12.12  |
31.12.12 |
to ruslan06: Здравствуйте.
Не факт, что поможет перекидка гидроблока. Если только дело не в гидроблоке. Но, попробовать конечно можно.
Старое масло не имело запаха паленого?
01.01.13  |
01.01.13 |
to ruslan06:
А на приборной панели O/D OFF случайно не горит? А кнопка O/D OFF на ручке селектора передач работает?
Очень похоже на умерший электроклапан включения повышенной передачи. О чем писали выше.
ruslan06: есть еще одна коробка которая стояла до этой,если перекинуть гидроблок поможет???или что делать?? #
1. Проверить АКПП на ошибки сканером.
Если нет возможности
2. Снимать заднюю крышку с АКПП и смотреть износ уплотнительных колец и износ канавок под уплотнительные кольца.
3. Смотреть износ тормозной ленты. и барабана, по которому она тормозит.
4. Менять гидроблок, если заведомо известно, что он полностью рабочий, предварительно его хорошо промыв. И промыв АКПП.
5. Менять фильтр АКПП.
Износ задней крышки вы увидите невооруженным глазом. Хотя бы сравнив ее с другой крышкой, со старой АКПП. Если одна из них будут внутри изношенной вы это увидите.
Износ тормозной ленты и барабана - тоже увидите.
Эти вещи редко влияют на отказ включения повышенной передачи. С такими симптомами, как у вас, это больше похоже на электронно-механическую часть (электроклапана и мозг АКПП). Но проверить износ задней крышки просто (6 болтов), а тормозная лента стоит сразу за задней крышкой. Узлы ответственные и они чаще всего подвержены механическому износу в этих АКПП. По этому следует их проинспектировать, уж коли в коробку все равно полезете.
