Пропали все скорости Ford Focus
Алехандр
Здравствуйте. Сегодня ехал и вдруг пропали все скорости. Рычаг переключения скоростей болтается с переду на зад, из стороны в сторону не болтается. Пришлось на дороге лезть под машину, открыть лючок, включить в ручную скорость и только так доехал. Что может быть? Может ли порваться трос и сколько их там а также примерная цена.
25.05.11  |
25.05.11 |
to Алехандр: Там 2 тросика. Порваться, конечно может все. Но, возможно обломился или выскочил пластиковый фиксатор. Определить это можно только визуально.
Устройство привода тут.
AL-DL
25.05.11  |
25.05.11 |
to Алехандр: А когда открыли лючек, разве не определили, что это не работают тросики?
Алехандр
25.05.11  |
25.05.11 |
Всё нашёл. Порвался верхний тросик, который как я понял включает скорость, не тот который переключает между скоростями. У меня ФФ2, дв.1,8, 2006г.в., выпущен в ноябре, сборка Российская- какой необходим номер тросика. А то сегодня поехал на СТО а там не могут найти, номеров много а какой незнают, а по VIN долго ждать ответа. Помогите если знаете. Астраханцы если кто знает бывают ли они в магазинах в наличии, а то ждать некогда.
Алехандр
25.05.11  |
25.05.11 |
Пришёл номер троса по VIN. Его номер 1520846, ребята подскажите где в Астрахани есть такой трос в наличии. Заранее спасибо.
Алехандр
25.05.11  |
25.05.11 |
А также подскажите если кто менял как снять и поставить эти троса.
26.05.11  |
26.05.11 |
Алехандр: А также подскажите если кто менял как снять и поставить эти троса. #
Выше я уже давал ссылку.
Алехандр
26.05.11  |
26.05.11 |
Спасибо
Алехандр
06.07.11  |
06.07.11 |
Поменял троса переключения скоростей, стали плохо переключаться 2,3,4 скорости особенно в обратную на понижение. Это может из-за тросов? Если да то как это исправить? Заранее спасибо.
«Трансмиссия»
07.07.11  |
07.07.11 |
Алехандр: Поменял троса переключения скоростей, стали плохо переключаться 2,3,4 скорости особенно в обратную на понижение. Это может из-за тросов? Если да то как это исправить? Заранее спасибо. #
Это не из за тросов,а из за их регулировки.
После установки тросиков их необходимо отрегулировать.
07.07.11  |
07.07.11 |
Исправляется регулировкой тросиков. После все переключатся станет легче.
Алехандр
24.07.11  |
24.07.11 |
Хрустит на поворотах правая наружная граната (шрус). Сделал запрос по VIN- пришёл номер запчасти и цена 14 554,75р. Подскажите это ШРУС такой дорогой или он идёт в сборе с валом. Можно ли поменять только один наружный ШРУС? Если да- то как его найти?
25.07.11  |
25.07.11 |
to Алехандр: Цена вообще похожа на полуось в сборе. Вот тут посмотрите.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Алехандр: Найти новый можно но искать надо или же на разборах.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Алехандр: Все можно найти.
olegan FF
02.05.13  |
02.05.13 |
ребят!у меня тоже пропали 1-я 3-я и 5-я скорость
что это тросики???пожскажите
Romivl
04.05.13  |
04.05.13 |
Всем доброго дня!
Плохо выключаются все скорости которые идут с включением назад(2,4,и задняя)
ФФ2 2,0 2007 г.
В чем может быть дело и как лечится?
Ekka1997
27.10.22  |
27.10.22 |
Пропали все передачи на ходу , до этого хрустела граната , валы не вращаются при включённой передачи проверял ! Подскажите пожалуйста фф2 1.6 мкпп
11.11.22  |
11.11.22 |
to Ekka1997: Валы не вращаются, а внутренние гранаты не вращаются ? Может внутреннюю гранату свернуло? В этом случае валы будут стоять, а корпус свернутой внутренней гранаты - вращаться.
Как вариант - возможно дифференциал в коробке рассыпался. Так тоже бывает. Приводные валы в этом случае будут стоять.
Ну и как самый простой вариант - диск сцепления рассыпался совсем.
