Шелест в АКПП Ford Focus
gw-alex
Все доброго времени суток. Помогите решить проблему с АКПП. При разгоне на первой передаче слышится непонятный шелест в коробке( похожий на трение металла о маталл). Когда переключается на вторую все пропадает. Попробовал разогнать машину и включить нейтраль, шум постепенно пропал. Уровень масла в норме. Все вроде в порядке, нигде ничего не подтикает. Подобных проблем на форуме не втретил.
09.06.13  |
09.06.13 |
gw-alex: Попробовал разогнать машину и включить нейтраль #
Этого Вам делать не советую. В этом режиме не работает масляный насос АКПП.
Какой пробег АКПП? Масло в каком состоянии? Цвет, запах? Не пахнет ли паленым?
gw-alex
09.06.13  |
09.06.13 |
пробег 60тыщ, масло как масло, только цвет смущает. Насколько знаю должно быть красноватого отенка, а он в желтизну. Паленым не пахет.
09.06.13  |
09.06.13 |
to gw-alex: Цвет может отдавать и в желтизну, если изначально было залито масло именно такого цвета. Если же жидкость была вишневая, то желтизна - это признак потери жидкости своих свойств.
Важно также, чтобы жидкость была чистая и без запаха гари.
И очень важно, чтобы не было превышения уровня.
