Странный звук при включении R или D АКПП Ford Focus 2 Ford Focus
LanSo
18.06.13  |
18.06.13 |
Разве звук от насоса не шел бы постоянно? У меня только при переключении на D.
«Трансмиссия»
18.06.13  |
18.06.13 |
LanSo: Разве звук от насоса не шел бы постоянно? У меня только при переключении на D. #
Нет не постоянно,он механический,приходит в действие от "Бублика" (гидротрансформатор)
может создавать шум при изменении нагрузки масла в АКПП,а вот давление регулирует тот самый соленоид давления.
Если же звук постоянный и на всех положения селектора-то насос уж совсем дохленький,Повторяюсь,насос это худшее что может быть,а так звук может создавать,огромное количество деталей в АКПП.
Я встречал звук соленоида,он будет постоянным и при переключении селектора-будет меняться характер того звука,ну и АКПП будет не адекватно работать(удары при переключениях на D и на R
LanSo
22.06.13  |
22.06.13 |
Масло пришло. Залил, прокачал, стало лучше. Но звук жужжащий звук при включении D остался, так же как и 2х секундная задержка на включении. Но больше меня беспокоит звук при переключении с 1 на 2 передачу, как будто на секунду цепляются где-то шестеренки друг за друга, но это бывает только если машина постоит на месте минут 5 с выключенным двигателем. На ходу, на светофорах этого звука переключения нет. Звук сопровождается еле заметной вибрацией на педали газа.
Думаю сканировать ошибки коробки, если это у нас вообще кто-то делает. Грешу на какой-то из саленоидов, не отрабатывающий с нужной скоростью.
LanSo
22.06.13  |
22.06.13 |
Прочитал и подумал, а собственно что стало лучше?))
LanSo
28.06.13  |
28.06.13 |
Сделал диагностику. Кроме вялой лямбды никаких ошибок. На счет лямбды сказали заменить свечи. Не менял их тысяч 30. Сервис фордовский официальный. Значит звук из-за механической проблемы. Сказали что комп показал бы даже то, что пора менять масло (но масло то я сменил)).
