Влияет ли неоригинальное масло на работу АКПП Ford Focus
iwan_ermackow2011
Подскажите пожалуйста, может ли влиять не оригинальное масло для АКПП на его работу. И соответственно несвоевременная замена фильтра акпп. Появилась проблема. Переключения с 1-ой на 2-ю идут с опозданием. Рывки при переключении акпп идут только при движении авто. И подушка нижняя левая влияет на АКПП? За ранее благодарен.
Предупреждение!
20.08.12  |
20.08.12 |
to iwan_ermackow2011: Прикольно отвечать практически самому себе....
iwan_ermackow2011: может ли влиять не оригинальное масло для АКПП на его работу. #
Теоритически - да.
iwan_ermackow2011: И соответственно несвоевременная замена фильтра акпп. #
Вот это в большей степени может влиять.
iwan_ermackow2011: И подушка нижняя левая влияет на АКПП? #
Если подушка разбита - она может давать эффект толчков при переключении передач. То есть самих толчков в акпп нет, просто сам агрегат во время переключения начинает скакать по моторному отсеку. Подушка его не держит.
28.08.12  |
28.08.12 |
to iwan_ermackow2011: Рывки при переключении обсуждаются здесь.
