Плохо включается первая передача. Ford Focus
andreyskl
Добрый день, сегодня в пробке заметил следующую проблему - плохо включается первая передача.
 Происходит это, когда стоишь на тормозах, потом нажимаешь сцепление и включаешь передачу, ощущение что рычаг во что-то упирается и приходится проталкивать силой, однако, если сцепление подержать секунд 10 или включить через вторую передачу все включается мягко и легко. Также если протолкнуть силой, потом скинуть на нейтраль и снова включить, тоже легко включается.
Еще заметил когда идет небольшой накат, со скоростью 5-7км/ч, если попробовать включить первую, то происходит глухой удар по трансмиссии (по ощущениям сравнимо, когда на грузовике воткнул передачу ниже чем надо, только немного тише). Что это может быть, подскажите пожалуйста? пробег 8тысяч.
Да, и, наверное, самое важное - машина стоит, двигатель работает, передача включается плохо, глушу мотор, включается хорошо...может быть проблема в сцеплении?
Заголовок до корректирования - Проблема с МКПП
21.10.14  |
21.10.14 |
andreyskl: Да, и, наверное, самое важное - машина стоит, двигатель работает, передача включается плохо, глушу мотор, включается хорошо...может быть проблема в сцеплении? #
Так и бывает при ведущем сцеплении.
Если обороты движка не поднять, чтобы скорости шестерён сравнялись "удар" и будет. Не понятно, кому нужны такие эксперименты?
andreyskl
21.10.14  |
21.10.14 |
Это не эксперимент а стандартная езда по пробкам, когда поток притормаживает, скажем с 30 км/ч до 5км/ч и надо бы подхватить, второй передачи мало,а первая не включается или с таким грюком. я каждый день езжу и такого не было,а началось пару дней назад. И насколько поднимать обороты в таком случае,чтобы не было удара? если скорости 5-10км/ч соответствует тысяча оборотов может чуть больше...и что теперь?прогазовывать прежде чем воткнуть передачу?ну ведь это не нормально, это же не зил блин и раньше такого не было,да и на других машинах тоже такого не было...
21.10.14  |
21.10.14 |
to andreyskl:
Начните всё же с проверки и регулировки сцепления. И похоже синхронизатор и вилку первой скорости вы ездой по пробкам добили.
Кстати какой у вас Фокус? И год выпуска в профиле исправьте.
andreyskl
21.10.14  |
21.10.14 |
Форд фокус 3 2014 год пробег 8000км, так что ДОбивать уж точно нечего)) может брак какой?
я не удивлюсь потому что на 6000 замена рейки была по гарантии.
21.10.14  |
21.10.14 |
andreyskl: Форд фокус 3 2014 год пробег 8000км, так что ДОбивать уж точно нечего)) может брак какой? я не удивлюсь потому что на 6000 замена рейки была по гарантии.
Если машина совсем новая, за чем дело стало? Долбите дилера пусть доводят машину до ума.
Вести сцепление может и на новой машине, может нужно банально отрегулировать. А может и брак.
andreyskl
21.10.14  |
21.10.14 |
Дело встало за тем, что дилер нынче никаким дятлом не задолбишь, потому что они сами дятлы, ну или хорошо притворяются. У них все в "пределах нормы", "допустимо", "так и должно быть" и т.п., вот и шарюсь по форумам да консультируюсь со всеми прежде чем к ним ехать.
21.10.14  |
21.10.14 |
to andreyskl:
К сожалению, у нас в порядке вещей, такой стиль отношений между производителем и потребителем - кто кого передолбит. Побеждает сильнейший. (полушутка)
andreyskl
21.10.14  |
21.10.14 |
Ну в целом понятно, так к чему склоняться?сцепление или коробка?может есть какой нибудь материал или видео у Вас?если можно направьте по ссылкам, заранее спасибо.
21.10.14  |
21.10.14 |
to andreyskl:
Для опытного водителя определить ведёт сцепление или нет "раз плюнуть".
С этого и начните и претензии предъявить по факту проще.
Тем более у вас все симптомы налицо:
andreyskl
22.10.14  |
22.10.14 |
Понял,спасибо,но думаю дилер не воспримет это и скажет, как обычно, что это конструктивная особенность коробки и сцепления,не буксует,коробку не заклинило,значит все нормально. Вопрос такой, что будет если продолжать ездить с такой неисправностью?сколько еще можно пройти на ней в условиях города и пробок (имею ввиду тысячи км)?может есть советы или нюансы как ездить на таком авто,как Вы уже сказали поднимать обороты двигателя перед переключением? Я порыл в интернете симптомы когда ведет сцепление и все это есть, но как им это доказать,сами наверное знаете(
22.10.14  |
22.10.14 |
andreyskl: Понял,спасибо,но думаю дилер не воспримет это и скажет, как обычно, что это конструктивная особенность коробки и сцепления,не буксует,коробку не заклинило,значит все нормально.
Да мало ли что дилер скажет. Это они должны вас бояться, а не вы их. Вы свою часть договора купли-продажи выполнили, заплатили сполна за новую и исправную машину. Пусть они выполняют свою часть договора по гарантийному обслуживанию.
Не удолетворяйтесь устными отговорками, требуйте письменного подтверждения на любые их действия и отговорки.
Aleksandrnn
10.12.20  |
10.12.20 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Двигатель заглушен передачи переключаются нормально. Включаю заднюю передачу еду остановился и всё рычаг не могу переключить , как будто его там клинит но если заглушить двигатель то рычаг выходит в нейтралку, также и с первой передачей
