FF2 1.8 2008 г. проблема с МКПП - не включаются 1, 5 и задняя передачи Ford Focus
vskain
Подскажите что делать не включается 1,5 и задняя передачи.
Проблем до этого не было .
Может тросики или всё таки коробка ?
14.10.11  |
14.10.11 |
to vskain: Доброго времени суток. Проблема такая же, поколение иное. Воспользуйтесь советами, принцип единый.
15.10.11  |
15.10.11 |
vskain: Может тросики или всё таки коробка ? #
Хоть проблема слегка и отличается от...
Rain: Проблема такая же, #
Мне кажется дело в механизме переключения. Для полной ясности было бы неплохо услышать как все началось. Постепенно, сразу и все ли передачи перестали включаться одновременно?
15.10.11  |
15.10.11 |
to vitalliy: Вероятно.
15.10.11  |
15.10.11 |
to vskain: Скорее всего, это тросики. Во всяком случае, начинать искать лучше и легче именно с них.
vskain
15.10.11  |
15.10.11 |
Спасибо
Началось всё одновременно
vskain
15.10.11  |
15.10.11 |
Сломался наконечник троса распределения передач .
Купил на разборке ,пришлось брать с тросом(1000 р.) отдельно нету.
Всем спасибо!!!
15.10.11  |
15.10.11 |
vskain: Сломался наконечник троса распределения передач . Купил на разборке ,пришлось брать с тросом(1000 р.) отдельно нету. #
Ну это гораздо лучше чем коробку "дергать".
ghbdtn
19.09.12  |
19.09.12 |
при резком старте заднюю передачу выбрасывает,подскажите как и что делать?заранее спасибо
19.09.12  |
19.09.12 |
to ghbdtn: Стартовать не так резко.
Проблема в фиксаторах, расположенных в крышке КПП.
Какой пробег авто?
TATIK
04.02.14  |
04.02.14 |
Здравствуйте. У меня ФФ-2 2009 года.Проблема такая- пока не прокачаю пару раз сцепление не включается скорость, в особенности первая и задний ход.В чем может быть причина и смогу ли я самостоятельно устранить причину?
04.02.14  |
04.02.14 |
Заменить и прокачать жидкость в гидроприводе.
