при торможении стук сзади Ford Focus
22081986
Рябят?
подскажите новый фф3 400км пробег, при торможении полной останове, глухой стук сзади,
плавно тормозишь все нормально, как полностью остановился сразу следует стук.
07.09.13  |
07.09.13 |
to 22081986: Вас услышали.
Не нужно создавать несколько клонов одного и того же поста.
Это только создаёт путаницу, а не ускоряет ответ.
Торм. система сзади дисковая?
Леонид21
25.03.14  |
25.03.14 |
Была такая же фигня на моем фокусе- на блампере нашел решение проблемы https://wiki.blamper.ru/tormoznaya-sistema/problemy-s-ruchnym-tormozom-i-sposoby-ih-resheniya-na-ford-focus-3-5578 Дело скорее всего в тросах стояночного тормоза
stinger
01.04.14  |
01.04.14 |
22081986: подскажите новый фф3 400км пробег, при торможении полной останове, глухой стук сзади, плавно тормозишь все нормально, как полностью остановился сразу следует стук. #
Для начала проверьте багажник,может что то там стучит.
