Неравномерный износ тормозного диска. Ford Focus
jykoffd
Здравствуйте подскажите почему диск тормозной передний стерся только с внутренней стороны а снаружи целый в чем причина может быть?
07.10.14  |
07.10.14 |
jykoffd: Здравствуйте подскажите почему диск тормозной передний стерся только с внутренней стороны а снаружи целый в чем причина может быть? #
Долго ездили с заклининившим суппортом. (направляющие, скоба)
jykoffd
08.10.14  |
08.10.14 |
Так может он и сейчас заклиневший оба диска с таким износом.
Из-за этого может руль бить при торможении
08.10.14  |
08.10.14 |
jykoffd: Так может он и сейчас заклиневший оба диска с таким износом.
Из-за этого может руль бить при торможении #
Снимите колёса и проверьте, это же легко сделать.
Бить может, если диски "кривые", а у вас как раз этот случай.
Можно всё сделать "за один заход", поменять диски и перебрать (не получится) заменить суппорта.
jykoffd
08.10.14  |
08.10.14 |
Спасибо за совет
