При плавном торможении свыше 60км срабатывает аварийка. Ford Focus
Soslan30Soslan
После замены задних ступиц при торможении свыше 60 км стала срабатывать аварийка кто нибудь сталкивался с данной проблемой? подскажите ребята что можно сделать?!
08.08.14  |
08.08.14 |
Soslan30Soslan: После замены задних ступиц при торможении свыше 60 км стала срабатывать аварийка кто нибудь сталкивался с данной проблемой? подскажите ребята что можно сделать?! #
Вы ничего не путаете? Аварийка - это сигнал о вынужденной, аварийной остановке.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
Нет не путаю. до замены никогда не срабатывали а сейчас начали. а вы знаете может другую причину?
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
И тормоза главное не шустрыми стали.
08.08.14  |
08.08.14 |
Soslan30Soslan: Нет не путаю. до замены никогда не срабатывали а сейчас начали. а вы знаете может другую причину? И тормоза главное не шустрыми стали.
Лампочки в задних фонарях меняли? Сзади диски или барабаны?
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
Поворотники все сразу одним словом. а при резком торможении такого нет
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
нет не менял все еще родное стоит.все работает.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
единственное когда снимал штекера с авс то аккумулятор не отключил. Единственное когда гонял на диагностику- думал ошибок нахватал то была одна ошибка иммобилайзера.
08.08.14  |
08.08.14 |
Soslan30Soslan: нет не менял все еще родное стоит.все работает. #
Поворотники, все четыре, ещё может включать сигналка, при глюке в ней или "соплях" в изоляции проводки.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: а вы на что думаете больше всего такая погрешность?
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: сзади барабаны стоят.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: самое что заметил это только происходит при нажатии на педаль тормоза.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: а что за сигналка ?
08.08.14  |
08.08.14 |
Soslan30Soslan: to *АвтодeД: сзади барабаны стоят. #
Тормоза хуже стали из-того, что снимали и ставили колодки. Если ничего не перепутали - притрутся.
а что за сигналка ?
Противоугонная сигнализация, если дополнительная к штатной стоит.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: самое главное поморгает секунд 5 и выключается не пойму что это такое.
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
to *АвтодeД: да нет ничего не перепутал. просто я сам не пойму связь между тормозами и аварийкой на скорости свыше 60км. грешил на авс а теперь не знаю вот и мучаюсь
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
Противоугонная сигнализация, если дополнительная к штатной стоит.to *АвтодeД:
да стоит вы думаете дело в ней?
Soslan30Soslan
08.08.14  |
08.08.14 |
спасибо за совет поеду проверю.отчет вам напишу обязательно!!!
08.08.14  |
08.08.14 |
Soslan30Soslan: спасибо за совет поеду проверю.отчет вам напишу обязательно!!! #
Да уж. Отпишитесь пожалуйста.
Soslan30Soslan
10.08.14  |
10.08.14 |
to *АвтодeД: Добрый день. Поменял сигналку полностью но проблема осталась зато я понял что дело в авс так как он один раз загорелся. Вот завтра поеду на диагностику и залезу в мозг авс и попробую убрать ошибку так как там больше нечему ломаться.
Soslan30Soslan
10.08.14  |
10.08.14 |
Подскажите пожалуйста может быть в ступицах разное сопротивление вместо родной я взял JP GRUP
