Автозвук Ford Focus
Artiom777
Все доброго времени суток. Ребят подскажите,может кто знает,такая проблема,ехал на машине и попал в кочку сильную,после чего перестало работать в магнитоле все!!! Флешки,aux, и т.д Но при этом она горит,время показывает,запускает диски но звука нет!!! Скидывали клемы,перезагружали.Смотрели предохранители. Но ничего ! Что делать не знаю !? Загнал в сервис сказали мол какой то усилитель сгорел и надо новую покупать! И то мол это не точно ! Подскажи пожалуйста,без музыки вообще тяжко
09.06.17  |
09.06.17 |
Artiom777: Но при этом она горит,время показывает,запускает диски но звука нет!!! Скидывали #
А динамики живы и проводка к ним?? Проверьте.
«Автозвук»
REZON
09.06.17  |
09.06.17 |
Artiom777: Все доброго времени суток. Ребят подскажите,может кто знает,такая проблема,ехал на машине и попал в кочку сильную,после чего перестало работать в магнитоле все!!! Флешки,aux, и т.д Но при этом она горит,время показывает,запускает диски но звука нет!!! Скидывали клемы,перезагружали.Смотрели предохранители. Но ничего ! Что делать не знаю !? Загнал в сервис сказали мол какой то усилитель сгорел и надо новую покупать! И то мол это не точно ! Подскажи пожалуйста,без музыки вообще тяжко #
Ну если в сервисе сказали что сгорел УНЧ , то как с ними можно не согласиться , они же магнитолу держали в руках и наверняка на стенд кидали для тестирования . Не вижу в этом проблемы , самая распространенная неисправность это выход из строя усилителя мощности . И зачем сразу выбрасывать менять микросхему . А вот причина выхода из строя могло быть при ударе временно потерялся контакт на аккумуляторе и генератор без нагрузки выдал завышенное бортовое питание . Такое тоже может быть
Details in Viber, WhatsApp: +380992307916
