Выход под флешку Ford Focus
Romivl
Доброго времени суток всем!
Штатная магнитола с выходом AUX!Как можно через этот выход придумать чтобы проигровать музыку с флешки?
Наверняка кто то с подобными решениями сталкивался....
Заранее буду признателен за помощь и советы!
17.05.11  |
17.05.11 |
to Romivl: Нет флешку подключить не возможно. Т.К. вход AUX который находиться в бордочке не цифровой и обычный линейный аналоговый взод, для подключения флекшки нужно хост- контрелер
Romivl
17.05.11  |
17.05.11 |
Жаль...
17.05.11  |
17.05.11 |
Romivl: Штатная магнитола с выходом AUX!Как можно через этот выход придумать чтобы проигровать музыку с флешки? #
Можно, если только вставить флешку в МР3 плеер, а сам плеер уже подключить к AUX.
Romivl
17.05.11  |
17.05.11 |
В таком случае проще через FM трансмиттеры и FM модуляторы......
17.05.11  |
17.05.11 |
Romivl: to Messir:
В таком случае проще через FM трансмиттеры и FM модуляторы...... #
Проще, но качество звука при этом резко ухудшится.
Romivl
17.05.11  |
17.05.11 |
Тоже верно)
с040ос
17.05.11  |
17.05.11 |
Дружише я через aux слушаю музыку поверь закачяй на мпешку музыку и наслаждайся тока плеер не забудь зарядить или записывай диски в сиди формате
18.05.11  |
18.05.11 |
Или же как вариант слушать через телефон кпк. На долго хватает и музыки можно много записать.
tox77
18.05.11  |
18.05.11 |
Кидаю музон на обычный мп-3 плеер, соединяю кабелем через AUX и наслаждаюсь!!!!!
Romivl
19.05.11  |
19.05.11 |
Всем спасибо)
19.05.11  |
19.05.11 |
to Romivl: Рады помочь обращайтесь.
vanya1311
25.06.12  |
25.06.12 |
РЕбят, какой кабель нужен, что мр-3 плеер соединить с магнитолой через aux ??
25.06.12  |
25.06.12 |
to vanya1311: просто кабель шнурок AUХ.
25.06.12  |
25.06.12 |
mATr1xX: to vanya1311: просто кабель шнурок AUХ.
Только не такой длины, как на картинке
26.06.12  |
26.06.12 |
to Messir: Ну если до багажника до тянуть захотят))
