Снять магнитолу Ford Focus
afl1977
Подскажите пожалуйста как снимается магнитола на фф1. и еще- она у меня выключается каждый час. как это перепрограммировать или совсем отключить???
25.11.09  |
25.11.09 |
Магнитола снимается за считанные секунды. Находите тонкю металлическую линейки и просовываете ее в направляющие по краям накладки магнитолы. Главное - попасть в паз. После того, как вставите, подцепляйте магнитолу чем-нибудь и вытаскивайте наружу. Что касается функции отключения через каждый час, то это потому что зажигание не включено. без ключа магнитола функционирует только час, затем вырубается автоматически и ее опять нужно включать. ИМХО очень поленая функция, так как можно позабыть о том что оставил магнитолу вкелюченной и тогда через несколько часов аккуму может придти конец.
maker
17.02.10  |
17.02.10 |
как снять магнитолу на форд фокус 2 марка soni6000
17.02.10  |
Andreas BY
01.03.10  |
01.03.10 |
Не поскажете, какая подойдет магнитола вместо штатной на ФФ1? Например:
JVC KW-XC407EE
Pioneer FH-P80BT
Clarion CX609
02.03.10  |
02.03.10 |
JVC точно подойдет, с джойстиком толь ко надо будет решать что-то. Можно переходник фирмы JVC тоже купить и тогда по идее управление на руле останется.
Andreas BY
02.03.10  |
02.03.10 |
Спасибо Rain.
Говорят, что на Фокусах первого поколения магнитола 1.8 DIN, поэтому 2DIN просто не влезет. А JVC же 2 DIN. Может лучше поставить 1 DIN магнитлу. Вот только где найти переходную рамку под Фокус 1?
А переходники есть только у JVC для рулевого управления?
03.03.10  |
03.03.10 |
2DIN-магнитолу поставить можно, только консоль придется перепиливать. Сверху или снизу, по бокам места хватает даже с запасом. Ну тут смотрите сами, как вам по деньгам и по времени. В принципе есть 3 варианта: родная 1,8 DIN, неродная 1 DIN с переходником/заглушкой, неродная 2 DIN с распиловкой центральной панели. Переходник должен быть. По поводу рамки - надо искать в инете в магазах.
alex997
04.03.10  |
04.03.10 |
to Andreas BY:
Рамку под 1din я нашел в Реутове(если нужно - могу подсказать адрес магаза). Стоимость её 1300рэ + переходник 300рэ.
Andreas BY
04.03.10  |
04.03.10 |
alex997
Благодарю вас за информацию. Только живу я в Борисове (Минская обл. Беларусь). Поэтому рамку придеться искать у себя.
Вот нашел пару вариантов в Минске:
https://static.forum.onliner.by/files/200910/16033_-_ford.jpg
https://technika.shop.by/13646/2681/22063/
Первый вариант - рамка Dietz, второй - заглушка. Что лучше подойдет из этого?
Фокус мой европеец 1999 г. На него также нужен переходник ISO? Нашел вот такой:
https://static.forum.onliner.by/files/200910/19434_-_ford-iso.jpg
Еще итересует, нужен ли переходник антенный вот такой:
https://lostpoint.ru/files/lj/autoleads/PC5-27.jpg
Пока незнаю, что делать с подрулевым джойстиком. Полагаю, нужен такой контроллер:
https://lostpoint.ru/files/lj/autoleads/PC99-X07.jpg
Но в Беларуси такой не нахожу.
Что можете посоветовать?
lord24
08.03.10  |
08.03.10 |
Народ я все же не понял как ее (магнитолу)снять.(ФФ1)
Тыкал по краям ножами ни чего не получилось.
Снимал аккомулятор и закодировалась, так хочу код на магнитоле посмотреть есть или нет.
Может есть еще какой-нибудь способ снятия.
lord24
08.03.10  |
08.03.10 |
Кто-нибудь!!!!!!!!!!
Объясните мне
GrMisha
09.03.10  |
09.03.10 |
Какая именно у вас магнитола?
может нужно плоские съемники.
если нет кода на магнитолу обращяйся, возможно помогу.
lord24:
Объясните мне
lord24
09.03.10  |
09.03.10 |
Магнитола такая как на рисунке(https://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/SnjatieRodnojjZaglushkiMagnitoly?v=mso), а если нужна марка , то где ее искать, чтоб сказать?
Че-то тыкал я гвоздиками и все равно не снимается
КАК можешь помочь с кодом?
driver70000
19.03.10  |
19.03.10 |
НАРОД-КТО ЗНАЕТ-У МЕНЯ ФОКУС 1-АМЕРИКОС-БЕНЗИН 2.0 МОЖЕТ НЕ В ТЕМУ-НО ПРОСТИТЕ-ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО ПОДПИСКИВАТЬ СТАЛО ПОД КАПОТОМ(РЕМЕНЬ ДУМАЮ)-И ЕЩЕ КОГДА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ РАБОТАЕТ-ВСЕ В НОРМЕ-СТОИТ ТОЛЬКО НЕМНОЖКО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА-В МОМЕНТ НАЖИМАНИЯ -СЛЫШНО КАКОЕ-ТО ПОТРЕСКИВАНИЕ-БОЛЬШЕ ГАЗА-ПРОПАДАЕТ-МОЖЕТ РОЛИК КАКОЙ-ИЛИ РЕМЕНЬ КАКОЙ ПОДТЯНУТЬ НАДО-ДУМАЮ-ЕСЛИ СТАЛКИВАЛИСЬ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА-ОЧЕНЬ ПРОШУ!
22.03.10  |
22.03.10 |
Замена ГРМ с роликом, вероятнее всего. 70 тысяч ремень отходил?
driver70000
25.03.10  |
25.03.10 |
спасибо за совет-но прикол в чем-мой друг-который продал мне авто-после америки поменял по славянскойтрадиции - все ремни и ролики-так я думаю что на левые наверно-хотя и 800000 на сервисе оставил(БЕЛ РУБ)
и еще-досмотрел, что в момент нажатия на газ-смотрел под капот-подергивается какая-то железка на самом нижнем ролике-и трещит(присутствует звук противный)-так это наверное-скорее всего ролик
25.03.10  |
25.03.10 |
Он самый.
dobryi ihe
05.06.11  |
05.06.11 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Даю газу, разогнался перешел на нейтралку, а тахометр как бешаный, стрелка бегает и идет перегазовка, как только выжму сцепление все становится в норме.
06.06.11  |
06.06.11 |
to dobryi ihe: Только тахометр или мотор так же дает обороты?
