Замена магнитолы Ford Focus
Green
Кто может подсказать легко ли вместо штатной магнитолы 6000 cd установить Prology MDN-2740 T?Размер: выс. -100 мм, глубина -164 мм, ширина -178 мм.
09.02.10  |
09.02.10 |
Согласно мануалу магнитолы, она подойдет. На первый и на фторой Фокус.
Green
16.02.10  |
16.02.10 |
to Rain:Спасибо! А как правильно снять штатную магнитолу 6000 сd?
17.02.10  |
17.02.10 |
to Green: Все просто. Берете любую пластиковую карточку типа MasterCard чтобы не поцарапать, и снимаете заглушки на центральной панели. Под заглушками видите 4 болта - откручиваете их. Тут нужно аккуратнее так как есть риск того, что они проваляться внутрь, потом не найдете. Далее выкручиваете набалдашник на КПП и начиная от подлокотника, аккуратно, снимаете консоль - там, где подстаканники. Не забудьте отключить подогрев сидений. Перед тем как снять кожанную накладку приподнимите ее, и отстегините пластмассовые направляющие задней передачи. Сама консоль держится на защелках, не бойтесь их поломать, но вместе с тем делайте все аккуратно. Выкрутте 2 болта у основания пепельницы. Снимите рамку магнитолы.
17.02.10  |
kubik
01.06.10  |
01.06.10 |
Всем здравствуйте!!! Купил себе мультимедию пролоджи мдд 7300т и пожалел 15000 т.р., которые я за нее отдал. Плохой радиоприемник - это первое, второе - телевизор не показывает в москве почти, только двд работает и все-это то что я получил за эти деньги (жалею надо было старый дешевый оставить и все). А тем кто выставляет такие деньги за такую х... этой бы магнитоллой и тем кто это делает. В связи с этим такой вопрос может кто-нибудь сталкивался с таким?Может есть мысли какие по замене антенн тв и радио?Заранее спасибо.
benetten
03.06.10  |
03.06.10 |
Здравствуйте! Вопрос глупый конечно , но все равно.Подскажите пожалуйста какой размер магнитолы на ФФ1? Просто делаю подарок и не хочется пролететь с размером DIN.
04.06.10  |
04.06.10 |
to benetten: В ff1 1.8-din. В любом случае, проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой.
benetten
04.06.10  |
04.06.10 |
Спасибо огромное)))))
04.06.10  |
04.06.10 |
Не за что, обращайтесь.
-=[HEMI]=-
05.08.10  |
05.08.10 |
Здравствуйте!
У меня ФФ2 дорестайл. У меня стоит вместо родной музыки однодиновая пролоджи между стандартной рамкой под дерево (у меня Гиа) и магнитолой стоит переходничек - пластиковая рамка и отсеком (под магнитолой) для мелочевки. Эта вот самая рамка стоит неплотно к стандартной рамке под дерево и противно так скрипит... Как снимается эта самая рамка-переходник. Хочу ее проклеить немного... заранее спасибо.
05.08.10  |
05.08.10 |
Добрый день. Похоже, сдирается острым предметом типа ножа.
-=[HEMI]=-
06.08.10  |
06.08.10 |
Спасибо за ответ.Не знаю, но мне кажется она вставляется вовнутрь... попробую ее карточками снять. Накачал книжек, но там что-то ничего этого нет... Имеется ввиду с такой вот рамкой-переходником под стороннюю магнитолу (((
06.08.10  |
06.08.10 |
to -=[HEMI]=-: Попробуйте, держите в курсе.
-=[HEMI]=-
10.08.10  |
10.08.10 |
Товарищи с https://ffclub.ru/ рассказали, что для снятия этой самой рамки-переходника на дорестайле (прямоугольная музыка) нужно снять резиновый коврик из полочки под однодиновой магнитолой - там 2 крючка-запеки - отогнуть их. Ну и снять неродную музыку и сверху тоже отогнуть такие же зацепки. Попробую на выхах сделать это все без снятия музыки (отогнуть верхние зацепки кредиткой или, например, металлическим шпателем... Как что получится - сообщу
10.08.10  |
10.08.10 |
to -=[HEMI]=-: Ждем.
vovic62
11.10.10  |
11.10.10 |
какой нужен сёмник что-бы снять магнетолу
11.10.10  |
11.10.10 |
Вот тут подробно описано о снятии магнитолы. Принцип один. Нужна тонкая металическая линейка.
gskseverozapad
12.10.10  |
12.10.10 |
Пролоджи!!! хоть оно и не оканчивается на О но все равно это г...о :-)))
Бурый
12.10.10  |
12.10.10 |
gskseverozapad: Пролоджи!!! хоть оно и не оканчивается на О но все равно это г...о :-))) #
очень здравая мысль.причём полное.
а для съёма фальшпанели существуют специальные пластиковые съёмники. нив коем случае НИКАКИХ ЖЕЛЕЗОК.следы оставляет на пластике только так.
ставте или пионер или накройняк фантом новый только(у старого приёмник слабый) или навипилот.
Anton777
24.10.10  |
24.10.10 |
Недавно прикупил новенькую магнитолку с встроеным ЖК монитором(рекламировать не буду модель), но фирму скажу - пионер. Немного пришлось по потеть над ней, не все сходилось(сами понимаете). А вот шарился по нЭту и видео отличное нашел по замене, можете посмотреть, полезное : https://yolkaclub.ru/node/280
