Стрелка на спидометре гуляет и дергается FF1 Ford Focus
Jackilsun
Добрый день! эта история уже описывалась 100 раз,но все же...
ситуация следущая: стрелка на спидометре бывает вообще не работает, бывает дерагется  - т.е. показывает то 60 то 160, вот ссылка на видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=EJPC_DSa9sg
НО самое главное, когда стрелка "гуляет",то авто дергается оч сильно и глохнет. И еще бывает - стоитшь на светофоре,только пытаешься тронутся стрелка сразу показывает 180-200, авто сильно дергается и глохнет, и так может несколько раз быть,т.е. вообще не тронуться!!! очень проблемно если оказываешься посреди перекрестка.
+ этому не работает один из датчиков АБС(точнее нет питания к нему,это так на сервисе сказали) и есть версия что все это может быть связано, глюк стрелки и датчика - подскажите пожалуйста правильная эта ли версия? на сервисе как обычно развод - говорят нужно всю проводку перебирать - и цена за это от 6000 рублей
з.ы. пробовали подключить др датчик АБС - ничего не меняется.
или тут проблема в датчике скорости(который на КПП)???
15.08.11  |
15.08.11 |
Jackilsun: глюк стрелки и датчика - подскажите пожалуйста правильная эта ли версия? #
Если бы авто себя вело адекватно, то можно было с почти полной уверенностью сказать - да.
Jackilsun: на сервисе как обычно развод - говорят нужно всю проводку перебирать - и цена за это от 6000 рублей #
Возможно они правы - у Вас именно с электрикой проблема. Попробуйте найти другого электрика если данная цена Вас не устраивает.
Jackilsun
15.08.11  |
15.08.11 |
вот именно что ведет себя авто неадекватно, причем закономерности тут нет! может стоит просто купить датчик скорости и поменять? или это может оказаться что причина в другом...
15.08.11  |
15.08.11 |
to Jackilsun: Здравствуйте.
Этопроблема не датчика скорости. Где-то идет замыкание по питанию электроники, от этого такие глюки. Или же, вполне возможно кратковременное пропадание контаков с массой на каком-либо модуле.
15.08.11  |
15.08.11 |
Тема названа не в тему...- теперь. Дело действительно не в датчике скорости.
Jackilsun
15.08.11  |
15.08.11 |
спасибо за совет! нужно тогда ехать к нормальному электрику и перебирать все провода!!!
753101
18.08.11  |
18.08.11 |
Привет у меня так же , Но стрелка гуляет быстрее и при этом .авто глохнет . Ты решил этот вопрос Если да то ,подскажи .
to Jackilsun:
19.08.11  |
19.08.11 |
to 753101: Здравствуйте. Все вышеперечисленные советы и к Вам тоже относятся.
Надеюсь, что Jackilsun отпишется по решению своего вопроса.
Jackilsun
19.08.11  |
19.08.11 |
да,конечно отпишусь! посоветовали хорошего электрика - записался к нему только на 27 августа!!!раньше никак!
з.ы. стрелка бывает и быстрее дергается,чем на видео, она непредсказуема...вот уже 3 день ведет себя спокойно, иногда просто лежит на нуле!
753101
23.08.11  |
23.08.11 |
Привет . Сегодня целый день ездил . ВКЛЮЧИЛ КОНДЕЙ И СТРЕЛКА ЗАБЕГАЛА ВЫКЛЮЧИЛ И ВСЕ ОКЕЙ У тебя так ?
to Jackilsun:
23.08.11  |
23.08.11 |
to 753101: Температурный датчик, термостат, радиатор чистить.
24.08.11  |
24.08.11 |
to 753101: Так же проверьте уровень ОЖ.
753101
30.08.11  |
30.08.11 |
Привет Вылечил свою проблему. ?
to Jackilsun:
Jackilsun
30.08.11  |
30.08.11 |
Привет! нет, не получилось....как ни странно, уже пару недель не тупит авто, только стрелка бывает не работает и все...и даже не дергается...странно как то все...
все равно нужно это как то сделать
Jackilsun
14.12.11  |
14.12.11 |
Добрый вечер! поменял наконец датчик скорости - Era 550289 - вся проблема дергани авто была в нем!!! спасибо все за советы!!! з.ы. теперь кажется показания скорости чуть врет:)
16.12.11  |
16.12.11 |
to Jackilsun: Добрый. Рад за вас. Сверьтесь со сторонним устройством.
es7923
18.01.12  |
18.01.12 |
Всем привет! у меня форд фокус 1usa неделю назад была в сервисе делала диагностику электроную покузывает что все в порядке после диагностики начали стрелки дегаться и маргает свет фар, выключаю зажигание потом опять включаю минут 15 едит нормально, а потом опять все стрелки дергаються что это????? и что с этим делать надо???
18.01.12  |
18.01.12 |
В каком-то разъеме или в проводке плохой контакт.
20.01.12  |
20.01.12 |
vitalliy: В каком-то разъеме или в проводке плохой контакт. #
Либо нарушен контакт с массой.
24.01.12  |
24.01.12 |
to es7923: Проверить АКБ и так же проверить массу.
