Советы по замене муфты VCT Ford Focus
диман
привет всем. парни кто нибудь менял муфты механизма газораспределения на распредвалах на моторе 1,6 115 л.с.? там необходим спец ключ, но я слышал что его можно смастерить в гаражных условиях. так ли это. если ктото менял напишите полную схему. заранее спасибо
03.08.11  |
03.08.11 |
to диман: Здравствуйте.
Вам понадобится вот такое приспособление:
user posted image
panjho
08.08.11  |
08.08.11 |
На неделе "бабочка" (ОЕМ номер приспособы:303-1097) у меня будет. Постараюсь выложить чертёж. Стопор для колена можно сделать из болта на 10.
panjho
08.08.11  |
08.08.11 |
Перед установкой муфты полезно залить маслом-чтобы не трещали пока не заполнятся. Проверено в деле.
08.08.11  |
08.08.11 |
panjho: На неделе "бабочка" (ОЕМ номер приспособы:303-1097) у меня будет. Постараюсь выложить чертёж. Стопор для колена можно сделать из болта на 10. #
Да, будет полезно!
panjho: Перед установкой муфты полезно залить маслом-чтобы не трещали пока не заполнятся. Проверено в деле. #
Согласен.
диман
12.08.11  |
12.08.11 |
буду благодарен за чертеж
to panjho:
03.03.12  |
03.03.12 |
Вырезка из наряд-заказа на замену муфты
04.03.12  |
04.03.12 |
Но это для двигателя 1.6L Zetec-S, а у меня Duratec Ti-VCT, или я чего не понимаю? Объясните.
FF2; 1,6; 115; GHIA
04.03.12  |
04.03.12 |
to 0165:
- Zetec - это для ФФ1
- Duratec - это для ФФ2
- Duratec 1.8 и 2.0 -.отличается от Zetec 1.8 и 2.0 в основном заменой ременного привода ГРМ на цепной.
- Duratec 1.4 и 1.6 отличается от Zetec 1.4 и 1.6 практически только названием.
У Вас точно такой же ременный привод, поэтому я думаю, что муфты тоже одинаковые.
05.03.12  |
05.03.12 |
to Messir: Спасибо.
belyaninov
14.05.12  |
14.05.12 |
Messir: to диман: Здравствуйте.
Скажите пожалуйста. Почитал про набор приспособлений для замены ГРМ.
Перечислены двигатели к которым он подходит и не какого упоминания про
зетек 2.0 американец. Так для замены ремня ГРМ на америкосе зетек 2 литра, АКПП
2000 г/в такой-же инструмент нужен? И процедура замены такая же, как на других движках?
15.05.12  |
15.05.12 |
to belyaninov: Вот здесь много тем по замене ремня.
Вам понадобится приспособление, для фиксации валов. Вышеуказанная бабочка тоже относится к такому. Но, советую почитать уже существующие темы, там есть много самодельных приспособлений и различные методы. Перед снятием ремня, настоятельно рекомендую самостоятельно нанести метки.
balongasa
24.06.12  |
24.06.12 |
МУЖИКИ ДАЙТЕ НОМЕР МУФТЫ НАДО ЖЕ ЕЁ ЗАКАЗАТЬ В ЭКЗИСТЕ
25.06.12  |
25.06.12 |
to balongasa: ссылка тут. Код 4 135 322.
25.06.12  |
25.06.12 |
balongasa: МУЖИКИ ДАЙТЕ НОМЕР МУФТЫ НАДО ЖЕ ЕЁ ЗАКАЗАТЬ В ЭКЗИСТЕ #
А разве просто по VIN нельзя? По-моему, так даже правильнее.
balongasa
25.06.12  |
25.06.12 |
В ЭКЗИСТЕ ВООБШЕ ВЫДАЕТ ШЕСТЕРНЮ РАСПРЕДВАЛА А МНЕ НАДО МУФТУ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ДАЙТЕ НОМЕР
25.06.12  |
25.06.12 |
to balongasa: Тогда пробивайте по вин номеру.
25.06.12  |
25.06.12 |
mATr1xX: to balongasa: ссылка тут. Код 4 135 322. #
Это муфта включения кондиционера.
25.06.12  |
25.06.12 |
balongasa: В ЭКЗИСТЕ ВООБШЕ ВЫДАЕТ ШЕСТЕРНЮ РАСПРЕДВАЛА А МНЕ НАДО МУФТУ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ДАЙТЕ НОМЕР #
Во-первых, капс на форумах - это признак дурного тона.
Во-вторых, на форумах принято сначала читать, пытаться найти ответ на свой вопрос, а уж потом этот вопрос задавать.
Ну и в-третьих, вот тут я выкладывал выписку из наряд-заказа. Там и номера все имеются. И муфта эта называется шестерней VCT.
mikhail3652009
30.06.13  |
30.06.13 |
Здорова ребят подскажите что может быть когда машину замоториваю первые секунды слышен какой то треск в движке потом пропадает газуешь треск слышен на холостом ходу чисто работает ну только когда движка холодная а на прогретом треск даже и на холостом ходу и когда газуешь вообщем всегда можно даже подумать как будто дизель работает. Подскажите что это может быть у меня 1.6-115
ildar30
05.03.15  |
05.03.15 |
to panjho: можно получить схему чтобы сделать самому шаблон для фиксации фазорегуляторов двигателя форд vct 303-1097
близ!!!!!!
