Проблема с трубкой "Сапуна"двигателя(отвод газов) Focus 1 split port 2.0 л американец. Ford Focus
30.11.11  |
30.11.11 |
to medvegka: Дело не в том, американец или европеец, а в самом двигателе.
От одного и того же двигателя все подойдет.
Antip123
03.03.12  |
03.03.12 |
Подскажите пожалуйста как ослабить ремень генератора!!!Split Port
03.03.12  |
03.03.12 |
Antip123: Подскажите пожалуйста как ослабить ремень генератора!!!Split Port #
Если ослабить для снятия, то для этого нужен ключ-квадрат. Им отводится в сторону натяжной ролик и ремень снимается.
Нятяжной ролик автоматически натягивает ремень с требуемым усилием. Поэтому просто ослабить его невозможно.
piterskiy
12.03.12  |
12.03.12 |
скажите гнет ли клапана на2 литровом моторе зетек
13.03.12  |
13.03.12 |
to piterskiy: Гнет...
13.03.12  |
13.03.12 |
piterskiy: скажите гнет ли клапана на2 литровом моторе зетек #
  1. Обо всем этом, и многом другом, можно узнать через поиск.
dunbka2008
18.03.12  |
18.03.12 |
Форд фокус 1 двигатель split port 2.0 свистит.Что может быть.
«Автосервис»
19.03.12  |
19.03.12 |
dunbka2008: Форд фокус 1 двигатель split port 2.0 свистит.Что может быть. #
Добрый вечер,а вы по подробнее можете описать,где именно свистит и на что похоже?
Наверное ремень генератора.
Так же воспользуйтесь системой "Поиск"
serkot1977
20.03.12  |
20.03.12 |
фокус 1 американец давиш в тапок а он нетянет двигатель zetek 2л
подскажите в чём причина
22.03.12  |
22.03.12 |
to serkot1977: А Вы название темы вообще читали?
Вот тут и тут много нужных тем. Выбирайте!
Мищаня
25.03.12  |
25.03.12 |
у меня форд фокус 1 2000г двиг сплит на ходу полетел ремень ГРМ просто заглохла машина притащили на тросу 4 км ехали не быстро до 40 км,ч. Ремень ролик прокладку клапоной крышки всё заменили двигатель норм работает. не успел отъехать от сервиса начала глохнуть, на холостых нормально работает включаеш драйв или любую передачу Глохнет.в сервисе говорят накрылась АКПП .КАК? ЕСли до этого коробка без нареканиЙ????((((((((((((
шинка
28.03.12  |
28.03.12 |
Здравствуйте у меня форд фокус 2002 года американец не снять машину с паркинга не нажимается кнопка.с боку есть окошко там белая пластинка ее нажав отверткой снимается с паркинга и едит что это???????????????
29.03.12  |
29.03.12 |
to Мищаня: Вам следует более внимательно читать название темы! Здесь обсуждается ТОЛЬКО вентиляция картера!
Пользуйтесь поиском и пишите в соответствующую тему. А еще лучше, читайте это.
29.03.12  |
29.03.12 |
to шинка: Здравствуйте.
Вам тоже настоятельно советую сделать то же самое, что и предыдущему автору.
И читать это.
valerant80
14.06.12  |
14.06.12 |
Помогите найти ГБЦ на ФОРД Фокус американец 2.0 split port АКПП, разбило гидрокомпенсатор на 4 цилиндре на выпускном клапане когда вытаскивали остаток компенсатора поцарапали стенки, в сервисе сказали что надо менять ГБЦ. Найти ГбЦ не могу.
valerant80
14.06.12  |
14.06.12 |
valerant80:
Помогите найти ГБЦ на ФОРД Фокус американец 2.0 split port АКПП 8 клапанный, разбило гидрокомпенсатор на 4 цилиндре на выпускном клапане когда вытаскивали остаток компенсатора поцарапали стенки, в сервисе сказали что надо менять ГБЦ. Найти ГбЦ не могу.
Dasdain
26.06.12  |
26.06.12 |
подскажите кто знаетБ на форд фокус 1 американец 8 клапанный АКП, машина греется и уходить антифриз но течь не где нето и кроме этого масло чистая то есть не мешалась с антифризом. но замет одно когда она холодная и ее заважу от выхлопной труби выходить белый дым похож на пар а потом как нагреется машинва исчезает. помогите в чем проблема.
спасибо
26.06.12  |
26.06.12 |
to Dasdain: Добрый день. Вы чуток ошиблись темой, по данному вопросу все ответы тут.
karney-50
19.08.13  |
19.08.13 |
помогите не один сервис не знает. завожусь езжу все нормально ,если глушу потом не могу завестись 2 часа даже стартер не крутит как будто на передаче завожусь. что это стартер или мозги ??? акп 2.0 2000г
LeoNik86
23.09.13  |
23.09.13 |
Сам лично делал кап ремонт двигателя split port полностью. Всё работает отлично и двигатель теперь выучил наизусть знаю все его заморочки. Что из деталей поменял на новые: 4 поршня и 4 комплекта колец, вкладыши коренные и шатунные, клапана все, маслосьёмные колпачки все, все прокладки на новые поменял, маслянный насос, помпа все детали новые стоимость всех деталей 18 200 рублей. Так же прешлось делать проточку блока и коленвала так как покупал увеличенные поршня и вкладыши - 4000 рублей проточка этих двух деталей. Если кого заинтересовал пишите на скайп - Leo.Nik.86 или на почту Leo.Nik.86@mail.ru или телефон 89508571288. Зовут меня Николай. Обязательно пишити что за вопрос вас интересует.
