Какая тормозная жидкость заливается FF2 Ford Focus
olga OVS86
Скажите пожалуйста какая тормозная жидкость заливается в форд фокус 2 рестайлинг,и где находится бочек?
Владимир 80
09.07.11  |
09.07.11 |
Где находится бочек - это вы так шутите так сегодня не 1 Апреля? Он что может находится гдето в другом месте если не на главном цилиндре или рядом если система на шлагах?
13.07.11  |
13.07.11 |
to olga OVS86: Добрый день. Про бачок можете прочитать тут.Так же полезна будет данная тема тут. Так же советую прочитать про Рабочие жидкости Ford-a. Там же описана про тормозную жидкость.
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ АВТОМОБИЛЯ
Производите замену рабочих жидкостей с интервалами, указанными в Руководстве по гарантиям и обслуживанию.
Трансмиссионная жидкость
Механическая коробка передач (5-/6-ступенчатая)
Применяйте фирменное трансмиссионное масло для высоких нагрузок компании Ford SAE 75W90 или трансмиссионное масло, соответствующее спецификации WSD-M2C 200-C компании Ford.
Коробка передач в блоке с главной передачей не нуждается в каком-либо обслуживании. Замена масла не требуется.
Рулевой гидроусилитель
Применяйте для рулевого гидроусилителя фирменную рабочую жидкость компании Ford, соответствующую спецификациям WSS-M2C 204-A компании Ford.
проводиться одновременно с заменой любых тормозных колодок.
При доливе тормозной жидкости требуется соблюдать абсолютную стерильность. Любая грязь, проникающая в тормозную систему, может привести к снижению эффективности торможения.
Охлаждающая жидкость
Используйте 50 % воды и 50 % охлаждающей жидкости Motorcraft SuperPlus Antifreeze или охлаждающую жидкость, соответствующую спецификациям WSS-M97 B44-D компании Ford.
Более подробная информация о доливе охлаждающей жидкости приводится в разделе Расширительный бачок системы охлаждения на странице 279 и далее.
Запрещается выбрасывать пустые и использованные масляные канистры и фильтры вместе с бытовым мусором. Воспользуйтесь специализированной местной свалкой для промышленных отходов.
Рабочая жидкость тормозной системы и гидропривода сцепления
Используйте тормозную жидкость Motorcraft Brake Fluid DOT 4 или Super DOT 4 или тормозную жидкость, удовлетворяющую спецификации
компании Ford ESD-M6C57-A. Если
необходимо, доливайте тормозную жидкость до верхней отметки ("МАХ").
Используйте только тормозную жидкость без содержания парафина.
При тяжелых условиях эксплуатации (таких как буксировка прицепа, интенсивная эксплуатация автомобиля в горных условиях и т. д.) замена тормозной жидкости должна Рабочая жидкость стеклоомывателя
Заливайте в бачок смесь воды и концентрата для очистки стекол. Если преобладает низкая температура наружного воздуха, применяйте зимний состав для очистки стекол и в теплое время года. Рекомендуется использовать фирменные жидкости для очистки стекол "Ford Summer Screen Wash" и "Ford Winter Screen Wash" в летнее и в зимнее время.
Для достижения требуемой концентрации следуйте инструкциям на упаковке.
Рекомендации по заправке топливом
Чтобы быстро найти информацию, необходимую для правильных действий на топливозаправочной станции, запишите необходимые данные для вашего автомобиля на задней обложке данного Руководства.
Ralf  111
13.07.11  |
13.07.11 |
to olga OVS86: Купи Castrol Response DOT 4
13.07.11  |
13.07.11 |
to olga OVS86: Заливается не ниже DOT-4.
Если Вам удасться обнаружить бачок, то на его крышке как раз все и написано.
