Дым по утрам ФФ1. Ford Focus
1970-10
Каждое утро при старте секунд 40 идет густой белый дым и немного троит движок, потом все выравнивается, свечи выкручивал перед запуском сухие , масло - уровень стабильный , в чем может быть проблема? ФФ1 американец.
07.07.11  |
07.07.11 |
to 1970-10: проблема в подохших маслоотражательных колпачках на клапанах... Менять!
08.07.11  |
08.07.11 |
vlad_m: to 1970-10: проблема в подохших маслоотражательных колпачках на клапанах... Менять! #
Однозначно.
09.07.11  |
09.07.11 |
Тут сначала стоит определить дым это или все-таки пар. Ведь речь идет:
1970-10: идет густой белый дым #
Судя из описания выгорает антифриз. У меня лично есть подозрения на микротрещину в голове...
09.07.11  |
09.07.11 |
to vitalliy: была такая мысль.... Но уж больно страшная она! Ну давайте попробуем порассуждать:
Если есть трещина - она от перегрева. Если был перегрев - колпачкам кирдык! Если после смены колпачков дым не исчезнет - то голова, либо прокладка.
Как проверить иначе ? - Выхлоп, когда дымит - должен пахнуть тосолом. Характерный такой, приторно-сладковатый запах.
Поршни должны блестеть, как новые! Или хотя бы один из них... Как еще на них посмотреть ?
10.07.11  |
10.07.11 |
Микротрещины могут иметь разные свойства... Течь или на холодном или на прогретом ДВС и т. д. Простейший способ проверить, при запуске когда будет парит-дымить поставить ладонь у выхлопа...ну а дальше кому как нравится нюхать, пробовать на вкус....
Sheraschev
14.10.12  |
14.10.12 |
у меня тоже такая проблема, густой белый дым, форд фокус1 американец, утром при запуске дым густой белый, началось еще осенью, зимой в мороз не дымил и летом когда сухо было! дымит только когда дождь или влпжность
15.10.12  |
15.10.12 |
to Sheraschev: Это идет пар, ничего страшного нет. После прогрева должно уйти. Еще, может капать из выхлопной трубы - это конденсат.
Sheraschev
20.01.14  |
20.01.14 |
Блин, у меня я уже писал тоже дымит по утрам, это просто жесть, белый густой и вонючий дым, антифриз не уходит, колпачки поменял!
Уже два года, в сервисах ничего толкового не говорят!
21.01.14  |
21.01.14 |
to Sheraschev:
Все парят при прогреве, особенно при соответствующей погоде.
И выхлоп ни у кого не пахнет фиалками, а без катализатора и при нашем бензине и подавно.
Желательно всё же, как выше писалось, определить дым это или пар, ибо меры устранения могут быть разными.
То что антифриз не уходит, уже хорошо.
