Ремонт бензонасоса Ford Focus
Вадимыч
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина работы насоса т.к. двигатель пытается запустится и такое впечатление что топлива не хватает крутишь стартером до ьоьента пока как кажется не накочает давления в рейку потом происходит запуск и дв. весь болтает пока не прогазуешь?
«Автосервис»
03.07.11  |
03.07.11 |
03.07.11  |
03.07.11 |
to xekxek: Как-то неудачно получилось с сообщением. Картинку восстановил. Текст был-нет ?
https://www.pictureshack.ru/images/8916ScreenShot001.jpg
«Автосервис»
03.07.11  |
03.07.11 |
to vlad_m: это глюк на сайте.Текст отправил человеку в личку(да бы избежать негативных коментарий)
Спасибо!
03.07.11  |
03.07.11 |
xekxek: to vlad_m: это глюк на сайте.Текст отправил человеку в личку(да бы избежать негативных коментарий)
Спасибо! #
Зачем же в личку? Мне вот тоже интересно знать причину.
to Вадимыч: Мне кажется, у Вас свечи заливает.
Причиной может быть либо неправильная работа ДМРВ, либо форсунки льют, либо пора менять свечи.
«Автосервис»
03.07.11  |
03.07.11 |
to Messir: Причина в бензонасосе.
04.07.11  |
04.07.11 |
xekxek: to Messir: Причина в бензонасосе. #
Все бы хорошо, если бы не это:
Вадимыч: дв. весь болтает пока не прогазуешь? #
Я так думаю, что его болтает, пока не выгорит перелитый бензин.
Вадимыч
04.07.11  |
04.07.11 |
все оказалось просто бензонасос перестал давать нужное давление поменял на бошш и все сразу встало на свои места всем спасибо
04.07.11  |
04.07.11 |
Вы были правы!
04.07.11  |
04.07.11 |
Спасибо! #
глюк скоро устранят. приносим извинения.
Вадимыч
13.07.11  |
13.07.11 |
подслушал на сто раговор о промывке бензонасоса делаешь гремучий коктель из 646 расворителя и промывки ВИНГС насос в сборе в эту смесь а выход в другую емкость и говорят льется такая чача с тонкой очстки что страшно становится пропорции 646 5 литров ВИНГС 1 банка Что вы об этом думаете?
14.07.11  |
14.07.11 |
to Вадимыч: Думаю, что после 646 растворителя насос можно выбрасывать.
«Автосервис»
14.07.11  |
14.07.11 |
Вадимыч: подслушал на сто раговор о промывке бензонасоса делаешь гремучий коктель из 646 расворителя и промывки ВИНГС насос в сборе в эту смесь а выход в другую емкость и говорят льется такая чача с тонкой очстки что страшно становится пропорции 646 5 литров ВИНГС 1 банка Что вы об этом думаете? #
тоже думаю что все это бред.
Вадимыч
14.07.11  |
14.07.11 |
тогда подскажите как помыть фильтр тонкой очистки который не разборный или можно подобрать японский насос в сборе?
15.07.11  |
15.07.11 |
to Вадимыч:
Фильтр в виде приемной сеточки установлен в насосе и она является элементом насоса и причем отдельно не продаеться и не меняется. Так что если надумаете поменять фильтр, то смело вперед за нульцевым насосом. Его действительно непросто вытащить, если не снимать бензобак. Так что смена топливного фильтра обойдется тысяч в 15, если у дилера.
Фильтр тонкой очистки действительно неразборный, находится внутри бензанасоса. По идее, расчитан на весь срок службы насоса при нормальном бензине. Как показывае практика скорее насос умрет, чем фильтр забьется. Фильтр, как правило, при разборе не очень грязный, основная причина выхода из строя насоса заключается в засоре приемной сетки, также обгорает контактная группа при малейшем перенепряге. Насос подойдет с десятки, походж на бошевский.
15.07.11  |
15.07.11 |
to Вадимыч: Рейн прав. Эти фильтра только меняются.
Вообще, на современном авто все фильтра только меняются, ничего не промывается, потому что они бумажные.
Вадимыч
15.07.11  |
15.07.11 |
спасибо за разьяснения один вопрос корпус бензанососа от какой машины можно подобрать кроме МАЗДА в сборе соответсвенно?
Александр61
17.07.11  |
17.07.11 |
Собираюсь сделать лючек под сиденьем для удобства чистки и ремонта бензонасоса. Можно ли самому его почистить и как?
17.07.11  |
17.07.11 |
Александр61: Собираюсь сделать лючек под сиденьем для удобства чистки и ремонта бензонасоса. Можно ли самому его почистить и как?
Тут есть все...
17.07.11  |
17.07.11 |
to Александр61: Да можно.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Александр61: Нужно ,потом будите вспоминать хорошим словом.
