Передняя ступица или подшипник! Ford Focus
Romivl
Доброго времени суток всем!
При езде на ФФ2 2,0 седан,спереди появился гул(не большой,ненавязчивый) при повороте направо(или езде по кругу в правую сторону) усиливается,при возврате на прямую утихает....
Что это может быть?Ступица?Или подшипник просто?
Какие последствия?Может ли заклинить?
Рецепты лечения?
Прошу поделиться опытом!
Qashara
19.06.11  |
19.06.11 |
Скорее всего это ступичный подшипник который меняеться вместе со ступицей (всборе) лечиться только заменой ступици - желательно оригинальной, ценник конечно не радует не оригинал начинаеться с 2000 тысяч, оригинал с 6000 :)
Гул со временем будет усиливаться если это подшипник что может привести к перегреву метала что может привести к его заклиниванию:(! И еще если резко повернуть налево гул проподает (если да то 100% ступичный подшипник)
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
to Dwc82:
Ну резко налево не пробывал...но как то показалось что при возврате с права напрямую гул уменшался....
19.06.11  |
19.06.11 |
Romivl: Что это может быть?Ступица?Или подшипник просто? #
А, простите, кроме подшипника в ступице что-то еще есть вращающееся? Что вращается, то и гудит.
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
Имелось в виду что возможна замена самого подшипника,а не ступицы в сборе,возможно не верная формулировка вопроса...
19.06.11  |
19.06.11 |
to Romivl: на фордах обычно ступица идет всборе с подшипником. Поэтому менять придется, скорее всего узел.
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
Ясно,спасибо за консультацию!
20.06.11  |
20.06.11 |
Romivl: при повороте направо(или езде по кругу в правую сторону) усиливается,при возврате на прямую утихает.... #
Romivl: Рецепты лечения? #
Левый ступичный на замену. Как уже было сказано выше со ступицей.
Romivl
20.06.11  |
20.06.11 |
Но гул исходит с правой стороны......как наверняка исключить покупку не той ступицы какую надо?
Qashara
20.06.11  |
20.06.11 |
Всё прощё чем кажеться вывешиваеться перед автомобиля на подьемнике и все смотритьс (заводят машину и на четвертой передаче крутят) и тогда уж точно неошибешся!:))) Также может быть и люфт колеса но если подшипник не силно убит люфта может и не быть.
Romivl
20.06.11  |
20.06.11 |
Люфта вообще нет....крутили на всех скоростях....слесаря не смогли однозначно определить с какой стороны...предложили пока пока явно не загудит отчетливо не париться...буду пробывать к другим мастерам.
20.06.11  |
20.06.11 |
to Romivl: Крутили вывешивая? Обычно, это самый лучший способ для определения.
21.06.11  |
21.06.11 |
Romivl: Но гул исходит с правой стороны..... #
При правом повороте нагружается левый ступичный подшипник. У себя безошибочно определял именно так. Но 100% определить можно только вывесив как уже было сказано...
Messir: Крутили вывешивая? Обычно, это самый лучший способ для определения. #
Romivl
21.06.11  |
21.06.11 |
Крутили вывешивая....
21.06.11  |
21.06.11 |
Romivl: Крутили вывешивая....
Значит стоит еще покататься, пока звук не станет более отчетливым.
Romivl
21.06.11  |
21.06.11 |
Видимо так и придется поступить пока....
Romivl
22.06.11  |
22.06.11 |
Сегодня заезжал к хорошему мастеру,вердикт-левый ступичный готовь на замену,как и сказал vitalliy.
Подшипник еще держит,можно покататься,пока гул не явный.Но однозначно копи на ступицу)лучше оригинал.
23.06.11  |
23.06.11 |
to Romivl: Хороший звук наружу обязательно выйдет.
А пока, готовьте ступицу.
24.06.11  |
24.06.11 |
to Romivl: печально, ступица уже на подходе.
pan888888
04.03.12  |
04.03.12 |
а как менять ступицу . пару??? спасибо
04.03.12  |
04.03.12 |
to pan888888: Доброе время суток. Примерно так. Так же есть поиск и FAQ.
