Стартер иногда не крутит Ford Focus
сантей
владею фокусом недавно,из недостатков-иногда не крутит стартер,бывает это раз в день,подскажите,что может быть.заранее спс.
15.06.11  |
15.06.11 |
to сантей: Если владеете недавно, то будет очень полезно читать FAQ.
По стартеру читать тут и тут.
И отписываться тоже в соответствующей теме.
сантей
16.06.11  |
16.06.11 |
спасибо
сантей
10.07.11  |
10.07.11 |
вечер добрый,на прошлой недели занимался ремонтом стартера,а именно его разборкой и чисткой,когда его снял подал напругу на прямую.втягив при 10 подачах напруги щелкал исправно,также как и стартер крутит без проблем,правда обороты стартера какието унылые но да ладно при чистке сделал все как в faq.кокгда стал собирать щеточный узел возникла проблема не удобно ставить сам узел на место,постоянно выпадают щетки,засунул между щетками пробку из под пл.бутылки.все собрал и поставил на место,завожу сразу же беда стартер сраб.но не вышел.2 и 3 раз тоже самое.с 4 раза завелась и всю неделю не подводило,а сегодня с утра опять беда,не знаю спросил у знакомого, говорит бывает,что проблема в замке зажигания,надо чистить контакты.почищу отпишу.
10.07.11  |
10.07.11 |
сантей: стартер сраб.но не вышел #
Это как? Крутит, но не входит в зацепление? Если так, то это вышел из строя бендикс - обгонная муфта стартера.
сантей
13.08.11  |
13.08.11 |
день добрый,сегодня менял бендикс,не знаю что, но все работает,когда я снял бендикс,оказалось он в нормальном сост,все как положено,не стал рисковать поставил новый и что вызволо опасение это тугой ход муфты от втягивающего реле,почистил вд-40,разработал и смазал шестерни,собрал все номесто.машина заводиться ура.всем спасибо за помощ.
13.08.11  |
13.08.11 |
ВДехи на долго может не хватить, я смазывал смазкой для ШРУСов и подшипников и только после этого проблем не возникало.
13.08.11  |
13.08.11 |
to сантей: Если это был клин на валу, то вполне вероятно, что бендикс целый.
В любом случае, профилактика - вещь хорошая. Будет запасной бендикс. Проверьте его на всякий случай - он должен вращаться только в одну сторону.
сантей
24.09.11  |
24.09.11 |
всем привет,хочу опровергнуть по поводу бендекса,оказалось что лучше его заменить,по своему опыту,я поставил новый,хотя старый был нормальный,у друга случилась такая же беда,мы не стали не чего менять,а просто сняли стартер и его почистили.все было хорошо ровно две недели,а потом сново провалы,тогда заменили бендикс и все ок,не знаю может у него какой нибуть ресурс исчерпался,лучше его заменить к томуже стоит он не дорого.всем удачи.
26.09.11  |
26.09.11 |
to сантей: Спасибо за отзыв. Полезно.
ushakovmiha
26.09.11  |
26.09.11 |
где бендикс купить отдельно? была такая же ерунда,бендикс отдельно не нашел,пришлось стартер менять...
26.09.11  |
26.09.11 |
to ushakovmiha: бендикс отдельно не продается.
27.09.11  |
27.09.11 |
Rain: to ushakovmiha: бендикс отдельно не продается. #
Бендикс отдельно продается.
ushakovmiha
27.09.11  |
27.09.11 |
бош,не внушает доверия...
ushakovmiha
27.09.11  |
27.09.11 |
и кстати,стартеры тож все разные,я как то на росавтопром бендикс искал,на стартер который с завода на машине был....фиг чего,не нашлось,а с импортом вообще можно пробегать долго и потом купить всеравно стартер целиком))))))))
27.09.11  |
27.09.11 |
ushakovmiha: бош,не внушает доверия... #
Берите любой другой, даже Motorcraft есть.
ushakovmiha: и кстати,стартеры тож все разные,я как то на росавтопром бендикс искал,на стартер который с завода на машине был....фиг чего,не нашлось,а с импортом вообще можно пробегать долго и потом купить всеравно стартер целиком)))))))) #
Это на какую же машину не было бендикса? В России всего 3 машины.
А с импортом проблем нет. Бендиксы кто только не делает - и Турция, и Испания, ну и конечно же Китай.
сантей
28.09.11  |
28.09.11 |
не знаю,bosch отличная марка,просто все зависит от страны изготовителя,я ставил бендикс имено этой фирмы,время покажет насколько его хватит.
29.09.11  |
29.09.11 |
сантей: не знаю,bosch отличная марка,просто все зависит от страны изготовителя #
Согласен. Если это настоящий Bosch, то это гарантия качества. А если вы видите Bosh или Bocsh - то тут явно контрафактный товар.
ushakovmiha
30.09.11  |
30.09.11 |
сантей: не знаю,bosch отличная марка,просто все зависит от страны изготовителя,я ставил бендикс имено этой фирмы,время покажет насколько его хватит. #
Messir: Берите любой другой, даже Motorcraft есть.
А с импортом проблем нет. Бендиксы кто только не делает - и Турция, и Испания, ну и конечно же Китай. #
на ваз2115 2005 года,стоял заводской стартер,бендикс умер,снял,пошел с ним в руках по магазинам,много было похожих,но не один не подошел...
ushakovmiha
30.09.11  |
30.09.11 |
весь бош на наших прилавках российского производства
30.09.11  |
30.09.11 |
ushakovmiha: на ваз2115 2005 года,стоял заводской стартер,бендикс умер,снял,пошел с ним в руках по магазинам,много было похожих,но не один не подошел... #
На 2115 ставился стартер с редуктором. Но недолго. Поэтому и бендикс был другой. Но он был!
