пожалуйста вопрос про сцепление Ford Focus
olga-voronkina00
При езде еже достаточно длительное время начинает беспокоить сцепление. то есть , когда нажимаешь на педаль сцепления- ощущение как будто оно нажимается по ступеньке. как объяснить еще не знаю ну надеюсь вы меня поймете . скажите почему и что заменить
AL-DL
08.06.11  |
08.06.11 |
Может у Вас вибрирует педаль, когда вы на нее нажимаете? Если большой пробег, хотя и не обязательно, то может подходит к концу выжимной подшипник. Если вибрация будет прогрессировать, то надо менять (если большой пробег) то лучше все сцепление.
AL-DL
08.06.11  |
08.06.11 |
Если у Вас нет вибрации, а меняется усилие нажима, то возможно подклинивает выжимной (рабочий) цилиндр сцепления. Если будет прогрессировать- заменить. Но для начала прокачать от воздуха цилиндр сцепления.
08.06.11  |
08.06.11 |
to olga-voronkina00: Разумеется, Ваш вопрос заслуживает всенепременно отдельной темы. Обсуждаться в общих вопросах по сцеплению ему как-то не комильфо.
«Автосервис»
08.06.11  |
08.06.11 |
to Messir: (+)
olga-voronkina00
09.06.11  |
09.06.11 |
пробег у меня 42000 машина 2009г, то значит нужно заменить выжимной подшипник
olga-voronkina00
09.06.11  |
09.06.11 |
скажите пожалуйста сколько стоит выжимной подшипник на форд фокус2 рестайлиг и сцепление целиком?
09.06.11  |
09.06.11 |
to olga-voronkina00: примерная цена 2800-3500 р. за выжимной подшипник.
olga-voronkina00
09.06.11  |
09.06.11 |
а полностью сцепление наверное 20000р
09.06.11  |
09.06.11 |
to olga-voronkina00: Примерно так.
AL-DL
09.06.11  |
09.06.11 |
Если правильно пользоваться сцеплением (не пробуксовывать и на светофоре не держать выжатую педаль) то оно служит не менее 100000км, если конечно не брак.
BRDBR
04.01.13  |
04.01.13 |
Здраствуйте,такая проблема не втыкается передача 3-5 раз сцепление выжмешь втыкается и так потом каждая передача до 5-ой,прокачиваешь сцепление все работает отлично(жидкость из бачка не уходит),но все работает недели 2 нормально потом опять приходится прокачивать,причем если например мороз или жара еще ни че можно и месяц не прокачиватть а если дождь или влажность можно уже через 3 дня прокачивать.Подскажите пожалуйста что может быть и что делать???(фокус 2 испания GHIA)
04.01.13  |
04.01.13 |
to BRDBR: Здравствуйте.
Следует как минимум заменить ремкомплект главного цилиндра сцепления. Какого года авто? Какой пробег? Возможно, пора менять ГЦ в сборе.
BRDBR
04.01.13  |
04.01.13 |
07 год,куплен в 08 пробег 60тыс
Я так понимаю воздух где то сосет?
05.01.13  |
05.01.13 |
to BRDBR: Либо воздух, либо манжеты перепускают. При очень низких температурах такое возможно.
