Сцеление потрескивание Ford Focus
Kabukibuka
При начале движения на малых оборотах бывает слышно небольшое потрескивыание и лёгкая вибрация. Если газу даёшь побольше этого ничего нет. Подскажите что это может быть?
08.09.10  |
08.09.10 |
to Kabukibuka: ничего ,обычная пыль,если мешает,нужно снять КПП и убрать ее,и собрать.
Kabukibuka
08.09.10  |
08.09.10 |
to агент:
Думаете из-зи пыли? Там наверно даже не треск, а начинается лёгая вибрация. Это может быть если сцепление изношено?
08.09.10  |
08.09.10 |
Если хотите решить проблему быстро и без значительных затрат, то есть несколько факторов, которые могут увеличить обороты или заставить двигатель работать ровнее:
1. прочистка дроссельной заслонки (увеличение оборотов зависит от степени загрязнения)
2. раскоксовка и/или промывка инжекторов (если и поднимет, то на чуть-чуть, но двиг будет работать ровно на штатных оборотах)
3. только если первые две операции не привели к желаемому результату начинай искать неисправность
08.06.11  |
08.06.11 |
olga-voronkina00: кого едешь уже побольше часа при выжимании сцепления возникает ощущение как будто по ступеньке, в чем дело ? #
Посмотрите состояние жидкости в приводе. Вероятно, надо заменить.
