АБС Ford Focus
canya
Добрый вечер. У мепя фф1 неработает абс тормозит юзом переднее   левое колесо и задние левое подскажите на что следует обратить внимание если можно и фото пришлите зарание благодарен.
15.05.11  |
15.05.11 |
to canya: Доброе время суток проверяйте сам датчик, проводку - может быть просто контакт плохой, обратите внимание на предохранители, сам блок ABS. Так же сюда загляните.
canya
18.05.11  |
18.05.11 |
И еще один вопрос по этой теме когда нажимаеш на педаль тормоза она начинает отбивать. что это может быть.
«Автосервис»
19.05.11  |
19.05.11 |
canya: И еще один вопрос по этой теме когда нажимаеш на педаль тормоза она начинает отбивать. что это может быть. #
Это как раз и есть срабатывания АБС при сильном нажатии на педаль тормоза.Так система решает какому колесу тормозить больше а какому меньше,вот и происходит как бы биение по педали системой АБС.Это нормальная работа тормозной системы.
19.05.11  |
19.05.11 |
to canya: Включается работы АБС.
canya
20.05.11  |
20.05.11 |
Добрый вечер. Может абс и работает так и еще одна небольшая прблема сегодня сам поменял сцепление и выжимной спасибо вашему форуму все вроде правильно получилось но теперь когда включаеш загыние загараюся стоп сигналы независи нажал на педаль тормоза или нет. Может изотого точто я почистил контакты датчиком АБС и поворотным кулаком и попрыскал вэдэшкойв отверстие где стоит АБС может из заэтого горят стопы зарание спасибо.
20.05.11  |
20.05.11 |
canya: теперь когда включаеш загыние загараюся стоп сигналы независи нажал на педаль тормоза или нет. Может изотого точто я почистил контакты датчиком АБС и поворотным кулаком и попрыскал вэдэшкойв отверстие где стоит АБС может из заэтого горят стопы зарание спасибо. #
Не валите все в кучу!!!!
Ответил тут.
canya
20.05.11  |
20.05.11 |
Хорошо посмотрю. спаибо
canya
22.05.11  |
22.05.11 |
Спасибо за совет подсоединил разъем и все заработало.
23.05.11  |
23.05.11 |
to canya: Рад что все решилось.
